Поиск в базе по Guid
mishanya3624ввел guid ищет по guid ввел текст ищет только по текстуГДЕ происходит этот поиск? в столбце типа int? Я не видел в вашем коде автоматического определения столбца поиска в зависимости от типа введенных данных. ... |
| 18.01.2016, 12:31 |
mishanya3624Да есть желание, надо только малость логики кода понять, где эти параметры определять и в каком виде, я так понял необходимо обозначать так:вам не нужна хранимая процедура, если вы используете запрос. Я дал ссылку, см. раздел "Использование параметров в предложениях WHERE" ... |
| 18.01.2016, 12:35 |
mishanya3624:) я понимаю , что параметры надо использовать в запросе, но до этого момента, я же должен их как-то обозначить, дать им какое-то значение, вот это где надо прописывать, сам запрос я составлю, имея параметры. Shocker.Pro Дело в том, что поиск будет вестись не только по guid, который будет вводиться полностью, но и необходимо чтобы он искал и по словам (ФИО, название организации итд итп) поэтому необходимо автоопределение, чтобы он понимал, ввел guid ищет по guid ввел текст ищет только по тексту ввел число(сумма тех, или иных денег) ищет это число. pationжесть вся проблема в нежелании использовать параметры Да есть желание, надо только малость логики кода понять, где эти параметры определять и в каком виде, я так понял необходимо обозначать так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а что гугл и мсдн забанили? ... |
| 18.01.2016, 12:36 |
Подскажите, что не так делаю? тестовое подключение по выборке по guid , пишет, что не может преобразовать значение из string в guid... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.01.2016, 02:58 |
а куда потерялось теперь Guid.Parse? ... |
| 21.01.2016, 11:11 |
Shocker.Pro, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 21.01.2016, 15:15 |
и что изменилось? Код: c# 1. ... |
| 21.01.2016, 15:36 |
Shocker.Pro, Спасибо тебе ГУРУ!:) Все получилось, ищет по всему, кроме datetime, что не так(уже и по разному парсить пробовал, никак не хочет)? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 21.01.2016, 17:17 |
mishanya3624Все получилосьЯ всё еще не вижу смысла парсить значение два раза. Лишнее телодвижение и повторяющийся код в разных методах. Повторяющийся код в if-ах нужно вынести в отдельный метод. mishanya3624кроме datetime, что не так(уже и по разному парсить пробовал, никак не хочет)документацию по Datetime.Parse в зубы и вперед ... |
| 21.01.2016, 17:33 |
mishanya3624ищет по всему, кроме datetime, что не так(уже и по разному парсить пробовал, никак не хочет)? Задать правильную культуру (формат даты) на парсинге в DateTime. ... |
| 21.01.2016, 17:33 |
Код: c# 1. Вроде такой формат, но все равно пустую строку возвращает... формат даты такой - 13.10.2008 11:15:07 ... |
| 21.01.2016, 21:33 |
mishanya3624все равно пустую строку возвращаетзапрос пустую строку возвращает? А вы уверены, что в базе есть даты, совпадающие с точностью до миллисекунды с указанной? Как вообще дата попадает в поле базы? Если через datetime() (sql) или через DateTime.Now (c#), то таким образом вы нужную строку не найдете, так как дата в этом случае с миллисекундами. ... |
| 21.01.2016, 21:59 |
Shocker.Pro, это все с тестовой Adventures2012, дата там при создании автоматом ставится getdate ,пробовал и где есть миллисекунды и где нет... В общем плюнул на парсинг даты и сделал старым добрым запросом, но все же интересно, почему не парсился... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.01.2016, 22:44 |
Shocker.Promishanya3624Все получилосьЯ всё еще не вижу смысла парсить значение два раза. Лишнее телодвижение и повторяющийся код в разных методах. Повторяющийся код в if-ах нужно вынести в отдельный метод. mishanya3624кроме datetime, что не так(уже и по разному парсить пробовал, никак не хочет)документацию по Datetime.Parse в зубы и вперед если я не буду парсить 1 раз , то не смогу делать условия по типам(конечно же я думаю, что щас ахинею сказал), поэтому можно чуть развернутей, как убрать 1 парсинг, чтобы оставить, только в параметрах sql ... |
| 21.01.2016, 22:48 |
mishanya3624конечно же я думаю, что щас ахинею сказалконечно, ведь есть такая штука как GetType(). Поэтому, пусть parseinput возвращает object, в котором будет уже распарсенное значение. Я это говорил еще на первой странице топика. ... |
| 21.01.2016, 23:13 |
Shocker.Promishanya3624конечно же я думаю, что щас ахинею сказалконечно, ведь есть такая штука как GetType(). Поэтому, пусть parseinput возвращает object, в котором будет уже распарсенное значение. Я это говорил еще на первой странице топика. и это готовое значение, я просто подставляю в sqlparameters вместо парсинга Value=Guid.Parse(....) на Value = это значение? ... |
| 22.01.2016, 17:39 |
блин, что-то не получается через объект распарсенные значения передать.... надо на свежую голову... ... |
| 23.01.2016, 01:47 |
А как при запуске приложения сделать, чтобы открывалась другая Windows Form, а не та, которая при создании проекта создается? ... |
| 26.01.2016, 17:28 |
Project => Properties ... |
| 26.01.2016, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400859]: |
266ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 580ms |
