Как скрестить ужа с ежом?
Появилась необходимость импортировать данные из файлов Paradox. Написал утилитку с использованием Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Работает. Попробовал интегрировать в основное приложение и встала такая проблема - утилита компилируется как 32-битное, а основное приложение 64-битное. Есть возможность их скрестить или может есть 64-разрядный OLEDB? Вообще в каком направлении копать? ... |
| 27.01.2016, 10:42 |
alex_llПоявилась необходимость импортировать данные из файлов Paradox. Написал утилитку с использованием Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Работает. Попробовал интегрировать в основное приложение и встала такая проблема - утилита компилируется как 32-битное, а основное приложение 64-битное. Есть возможность их скрестить или может есть 64-разрядный OLEDB? Вообще в каком направлении копать? 1. поискать 64-бит оледб 2. поискать 64-бит одбц 3. на худой конец сделать отдельный 32-бит процесс, который будет запускаться из основного 64-бит. При этом можно, чтобы 32бит приложение возвращало код завершения, текст ошибки и т.д.. ... |
| 27.01.2016, 10:58 |
Winnipuh, Спасибо. ... |
| 27.01.2016, 11:22 |
alex_llWinnipuh, Спасибо. Вы не написали импортировать из парадокса куда? Можно, например, написать консольное 32-бит приложение, которое будет брать парадокс и перепихивать данные в базу sqlite, из основного приложения пускаете эту утилитку, а по завершении открываете sqlite базу и работаете. ... |
| 27.01.2016, 16:46 |
Winnipuh, Импортирую из таблиц Pradox на сервер MS SQL 2008R2 ... |
| 28.01.2016, 13:54 |
alex_llWinnipuh, Импортирую из таблиц Pradox на сервер MS SQL 2008R2 Утилита сразу пишет из парадокса в таблицу в базе, по завершении дает сигнал главному приложению. Можно поизвращаться, даже через базу заслать к примеру, то есть создать сервис+очередь и чтобы главное приложение запустило утилиту из себя и ждало сообщений от брокера, а утилита по завершении засылала сообщение в очередь. А можно проще ... |
| 28.01.2016, 16:04 |
alex_ll, http://stackoverflow.com/questions/304996/paradox-tables-in-c-sharp https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/67809 ... |
| 30.01.2016, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400849]: |
141ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 396ms |
