заменить строчку в текстовом файле
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, как найти в текстовом файле строчку и после знака = изменить символ. Т.е. есть содержимое файла: root=0 admin=1 pis=2 del=1 load=0 Надо найти слово del и после знака = изменить 1 на 0 Подскажите пожалуйста, как это можно сделать? ... |
| 02.02.2016, 19:43 |
Написать программу для открытия файла, нахождения нужной строчки и подмены значения с одного на другое в определенной позиции. ... |
| 02.02.2016, 19:53 |
Axeleron, Про сохранение файла забыл ) ... |
| 02.02.2016, 19:53 |
Axeleron, Поиск вроде бы так можно сделать! Код: vbnet 1. А вот как замену этой же строки я не силен! :-( ... |
| 02.02.2016, 19:58 |
minioracleНадо найти слово del и после знака = изменить 1 на 0собсно .Replace("del=1", "del=0") ... |
| 02.02.2016, 20:00 |
minioracle, Это ты вроде как поменял, а обратно кто будет сохранять? Все в памяти осталось, на диск ничего не попало. ... |
| 02.02.2016, 20:00 |
Shocker.ProAxeleron, Про сохранение файла забыл ) тьфу. Точно! Иначе epic fail ... |
| 02.02.2016, 20:05 |
Shocker.ProminioracleНадо найти слово del и после знака = изменить 1 на 0собсно .Replace("del=1", "del=0") Что не получается Dim value1 As String = Array.Find(File.ReadAllLines(path1), Function(x) x.StartsWith("del")).Substring(4) Console.WriteLine(value1) Dim value2 As String = value1.Replace("del=1", "del=2") Console.WriteLine(value2) ... |
| 02.02.2016, 20:18 |
в консоле я получаю результат 1 1 ... |
| 02.02.2016, 20:21 |
а так? Код: vbnet 1. ... |
| 02.02.2016, 20:21 |
Shocker.Proа так? Код: vbnet 1. Replace не является членом system.array ... |
| 02.02.2016, 20:26 |
minioracleShocker.Proа так? Код: vbnet 1. Replace не является членом system.array А задача в том, чтобы решить задачу или в том, чтобы решая задачу использовать класс System.Array? ... |
| 02.02.2016, 20:28 |
Axeleronminioracleпропущено... Replace не является членом system.array А задача в том, чтобы решить задачу или в том, чтобы решая задачу использовать класс System.Array? решить задачу. если решение позволит не удалять все содержимое файла а заменить строчку (т.е. 1 символ) ... |
| 02.02.2016, 20:30 |
minioracleAxeleronпропущено... А задача в том, чтобы решить задачу или в том, чтобы решая задачу использовать класс System.Array? решить задачу. если решение позволит не удалять все содержимое файла а заменить строчку (т.е. 1 символ) Тупо загуглил за 20 секунд: Код: vbnet 1. ... |
| 02.02.2016, 20:39 |
minioracleReplace не является членом system.arrayReadAllText конечно же ... |
| 02.02.2016, 20:41 |
Axeleron, Спасибо, вариант работает :-) ... |
| 02.02.2016, 20:51 |
Shocker.ProminioracleReplace не является членом system.arrayReadAllText конечно же если Код: vbnet 1. меняю на Код: vbnet 1. не чего не меняет :-( ... |
| 02.02.2016, 20:52 |
minioracleрешить задачу. если решение позволит не удалять все содержимое файла а заменить строчку (т.е. 1 символ) FileStream в помощь. ... |
| 02.02.2016, 20:53 |
minioracleне чего не меняет :-(При этом тот же самый пример Axeleron-а с тем же самым кодом работает )) ЗЫ: слово "ничего" пишется слитно и через "и" ... |
| 02.02.2016, 21:09 |
minioracle, Код: c# 1. ... |
| 03.02.2016, 05:57 |
Dima TFileStream в помощь.+1, если файл большой ... |
| 03.02.2016, 06:01 |
если размер строки для замены равен заменяемой строке (по длиннее конечно), то файл можно не перезаписывать, а просто по заданному адресу записать нужный набор байт. Но если длинна строк отличается, в любом случае придется переписывать часть файла, если файл 100500 гб, то можно еще с помощью кластеризации выделить область по середине, но это чисто в теории, нужно будет глубоко влезать без мыла =) ... |
| 03.02.2016, 10:11 |
Еще кодировку надо смотреть, а то если в assci запишешь utf32, фигня получиться. ... |
| 03.02.2016, 10:45 |
Линком разделить на массив классов {param, value}, заменить value у нужного параметра, и залить линком в файл. А можно в файле последовательным чтением найти искомую строку и сохранить нужное значение. Чтобы в память не грузить весь файл - вдруг там 1TB файл ) ... |
| 03.02.2016, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400838]: |
220ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 555ms |
