dateTimePicker.Value
Приветствую ВСЕХ! Подскажите почему если в конструкторе формы явно написать: Код: c# 1. я на выходе все равно получаю: Код: c# 1. ЗЫ установил обработчик на Код: c# 1. для проверки, туда заходит 1 раз при установки начального значение в конструкторе. ... |
| 04.02.2016, 16:04 |
Mixonесли в конструкторе формы явно написатьДо или После вызова InitializeComponent(); ??? ... |
| 04.02.2016, 16:21 |
Usman, После, даже в дизайнере прописал соответствующее значение, не проходит выставляет сегодня. ... |
| 04.02.2016, 16:26 |
такое чувство, что компонент рендерится с текущей датой и не как не связанной со значением Value ... |
| 04.02.2016, 16:27 |
Mixon, может не в конструкторе и не в дизайнере, а где-нибудь еще, в каком-нить Form1_Load ? Вариант с: Код: c# 1. 2. 3. 4. показывает Январь, все ок ... |
| 04.02.2016, 16:35 |
Mixon, установка даты должна происходить на событии InitializeComponent. ... |
| 04.02.2016, 16:37 |
Axeleron, в данном случае мне помог вот такой код: Код: c# 1. 2. ... |
| 04.02.2016, 16:42 |
Нужен "хрустальный шар". Телепаты в отпуске ... |
| 04.02.2016, 16:42 |
MixonAxeleron, в данном случае мне помог вот такой код: Код: c# 1. 2. Ого! Шо за муйня такая? ... |
| 04.02.2016, 16:45 |
Axeleron, В InitializeComponent() я тоже менял значение, об этом я писал выше. ... |
| 04.02.2016, 16:46 |
AxeleronMixonAxeleron, в данном случае мне помог вот такой код: Код: c# 1. 2. Ого! Шо за муйня такая? не знаю но работает, взято от сюда http://stackoverflow.com/questions/9798178/winforms-datetimepicker-set-default-text-and-or-value ... |
| 04.02.2016, 16:47 |
Mixon, нужно создать новое чистое приложения с одним-единственным пикером и смотреть работает ли. После этого копать в нужную сторону и исключать все то, что не позволяет устанавливать его значение. ... |
| 04.02.2016, 16:47 |
Mixon, у вас тоже с чекбоксом пикер? авторI have a DateTimePicker with ShowCheckBox = true on my winforms app ... |
| 04.02.2016, 16:50 |
Konst_OneMixon, у вас тоже с чекбоксом пикер? авторI have a DateTimePicker with ShowCheckBox = true on my winforms app ДА! ... |
| 04.02.2016, 16:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=41&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
174ms |
74ms |
| others: | 2027ms |
| total: | 2359ms |
