Ограничить объем данных в памяти.
Есть очередь Код: c# 1. Есть класс товара Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Очередь заполняется товаром. Необходимо установить ограничение на объем памяти, которую может занять очередь. Например, установили лимит 1 Мбайт, заполняем очередь, получаем сообщение о превышении, принимаем решение, что делать далее. Есть вариант рассчитать размер товара и т.д. и считать, сколько товара допустимо поместить в очередь, но хотелось бы найти решение по описанному выше примеру. Прошу помощи, советов. ... |
| 04.02.2016, 15:57 |
Serge163, Используйте для начала не класс, а структуру для Goods. ... |
| 04.02.2016, 15:59 |
Axeleron, Спасибо, этот вариант уже рассматривается. Пока важно не сэкономить объем, а ограничить. ... |
| 04.02.2016, 16:52 |
Serge163Axeleron, Спасибо, этот вариант уже рассматривается. Пока важно не сэкономить объем, а ограничить. Странная задача. А чем не устраивает ограничить количество элементов в коллекции/очереди? ... |
| 04.02.2016, 16:55 |
Axeleron, По условию известно количество доступной памяти. Если посчитать руками объем товара, затем соответственно его количество, то при изменении структуры товара придется делать новый пересчет. Этот вариант не отбрасываю, пока ищу способ ограничить. Важно не сколько товара, важно не превысить лимит. ... |
| 04.02.2016, 17:10 |
Serge163, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.runtime.memoryfailpoint(v=vs.110).aspx https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.gc.gettotalmemory(v=vs.110).aspx Не? ... |
| 04.02.2016, 17:19 |
Serge163По условию известно количество доступной памяти. По какому условию? Кто и на каком основании такое условие придумал? ... |
| 04.02.2016, 17:20 |
в string влезет 2Гб , т.е. достаточно 1-го элемента в вашей очереди ... |
| 04.02.2016, 17:40 |
buser, Спасибо, почитаю. Axeleron, Извините, но не хотелось бы отклоняться от главного. Тут либо найти решение, либо дать обоснованный вариант. Обоснованный вариант уже есть, просто я не уверен, что нет решения. К стати ваши доводы мне были бы тоже весьма интересны. Konst_One, Согласен string здесь совсем не уместен, давайте считать, что я заменил его на char. ... |
| 04.02.2016, 17:52 |
Serge163, В вашем варианте например найм может быть одним обьектом и иметь много реферций из обэктов очереди. Таким образом придётся считать все обьекты очереди как графа обэктов. В принципе - можно. Если задачу упростит, принять хто обьекты охереди не имеют общих элементов, проще ввести вирт. метод для инстанса очереди, который указывает кол-во памяти и хранить текущую сумму паралелно с охередью. ... |
| 04.02.2016, 18:58 |
AxeleronSerge163, Используйте для начала не класс, а структуру для Goods. От чего это спасет? У него есть Код: c# 1. ... |
| 04.02.2016, 19:04 |
ЕвгенийВAxeleronSerge163, Используйте для начала не класс, а структуру для Goods. От чего это спасет? У него есть Код: c# 1. Хочешь сказать, что String - не immutable class? Хотя согласен, нужно сравнение. ... |
| 04.02.2016, 19:22 |
mikron, Можно подробнее ваш вариант? ... |
| 04.02.2016, 19:42 |
Serge163Например, установили лимит 1 Мбайт Ну так оберни в свой класс, считай объем в очереди. при помещении this.size += object.size, при извлечении this.size -= object.size. дальше принимай решения в зависимости от this.size ... |
| 04.02.2016, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400825]: |
195ms |
72ms |
| others: | 230ms |
| total: | 559ms |
