Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / C# отчеты
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
C# отчеты
    #39166260
tatanat
Доброго дня!
Пожалуйста, проконсультируйте:
Перехожу с VisualFoxPro на C#. В фоксе для создания отчетов есть генератор отчетов. Если ли что-нибудь подобное с C#?
Таблицы, конечно, можно сбрасывать с Excel, но в прогамму надо будет вставить и печать личных данных, из одной записи SQL, но красота на всю страничку.
Если в C# возможностей типа генератор отчета нет, то посоветуйте, в каком направлении искать?
Спасибо
C# отчеты
    #39166304
dvim
tatanat,
Есть .
Есть и кристал и "настольный" вариант SSRS.
Он формирует отчеты в виде rdlc.
Данные может тянуть как через EF, так и через классы.
(Если EF нет, то вполне катит вариант - с БД заполняем класс данными и его скармливаем отчету )
По сути отчетная система - обычная, вполне работает.
C# отчеты
    #39166340
Фотография Cat2
Модератор форума
C# отчеты
    #39166393
Сон Веры Павловны
Cat2 RerportBuilder
Это как раз не настольный вариант SSRSю
C# отчеты
    #39166421
Фотография Cat2
Модератор форума
Сон Веры ПавловныCat2 RerportBuilder
Созданные с его помощью файлы можно использовать в клиентах.
C# отчеты
    #39166425
andreymx
А фаст-репорт для NET не прижился? Вроде ж есть версия
Какие мнения у общества?
C# отчеты
    #39166434
dvim
andreymx,
Просто многим проще использовать версию, которая включена и бесплатна.
(Для community версии, чтобы SSRS работало надо аддон ставить с сайта MS)
Но не без проблем. Особенно, если под каждый отчет не хочется в клиенте схему городить
Гуглим rdlc - полно статей и видео.
C# отчеты
    #39166527
Winnipuh
tatanatДоброго дня!
Спасибо
ReportViewer
C# отчеты
    #39166563
andreymx
andreymxА фаст-репорт для NET не прижился? Вроде ж есть версия
Какие мнения у общества?у меня есть написанный на делфи-фасте экзюк, который подключается в нашу десктоп-систему; а на чем там вертится та система, ему пофиг.
C# отчеты
    #39166721
Roman Mejtes
Раньше работал в FastReport .NET нареканий особых не было, баги правили быстро, была хорошая "обратная связь"
даже был награжден бесплатной лицензией :) за багрепорты
C# отчеты
    #39166880
Фотография Cat2
Модератор форума
dvimandreymx,
У меня нет проблем. Единственное, что надо в сборку ReportViewer включать.
Впрочем возможно я не совсем точен. Я использую ReportBuilder 2.0, а ссылку дал на 3.0
