Как зашифровать данные при записи в базу?
Есть приложение, которое должно писать в базу и читать некий массив объектов в зашифрованном виде. Чего хотелось бы: чтобы только это приложение умело читать и расшифровывать прочитанное, чтобы минимизировать вероятность того, что некое внешнее приложение смогло бы вмешаться и прочитать. Идея в том, чтобы установить в сети N таких приложений (WCF сервисы) и они могли синхронизировать эти данные между собой. ... |
| 21.02.2016, 22:20 |
База какая? Почитай документацию, может встроенные средства есть. ... |
| 22.02.2016, 07:45 |
Основная проблема самодельного шифрования перед сохранением в БД - проблема с выборками и сортировкой, т.к. БД будет сортировать шифрованное. ... |
| 22.02.2016, 07:47 |
Dima TОсновная проблема самодельного шифрования перед сохранением в БД - проблема с выборками и сортировкой, т.к. БД будет сортировать шифрованное. Это не будет выборкой множества, это одиночные записи. И в данном случае не важно какая база, это может быть, например, Redis или SQL Server. ... |
| 22.02.2016, 10:39 |
Если защита от дурака: сереализуй объект в массив байт, сожми (Deflate вроде побыстрее) и зашифруй как-нибудь, например XOR c какой-нибудь последовательностью. Итого пиши в базу. Будет работать пока не расковыряют твою прогу и не вытащат алгоритм шифрования. Дальше можно наворачивать, но не зачем, т.к. взлом сведется к тому же расковыриванию. Сжатие тут принципиальный момент. Без расковыривания кода подбор ключа резко усложняется, если вообще возможен. ... |
| 22.02.2016, 21:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400784]: |
146ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 447ms |
