Ошибка запуска приложения на ПК, где нет MySql.Data, Version=6.7.9.0
Приветствую! Запускаю прогу на другом ПК вылетает такое чудо: авторSystem.IO.FileNotFoundException: Не удалось загрузить файл или сборку "MySql.Data, Version=6.7.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл. Имя файла: 'MySql.Data, Version=6.7.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' понимаю, что он ругается на MySql.Data connector, которого нет на стороннем ПК, если его установить, то все работает. В referenses естественно он добавлен. Пробовал добавлять MySql.Data.dll в bin директорию проекта, делать rebuild, не помогает. Как этот коннектор в проект запилить, чтобы он его не искал на стороннем ПК? ... |
| 17.02.2016, 09:44 |
mishanya3624, не понятен вопрос вы хотите библиотеку добавить в код exe-ника? ... |
| 18.02.2016, 16:05 |
mishanya3624, Обычно это добавление библиотеки в папку рядом с EXE. Когда вы ссылку на сборку добавляете в проект, в свойствах ссылки будет нечто "Копировать локально". При ребилде в папке bin должен появиться ваш MySql.Data.dll, именно той версии, что используете ... |
| 18.02.2016, 16:32 |
VSVLAD, я это делал, не помогает. ... |
| 18.02.2016, 16:37 |
pation, хочу, чтобы он не ругался на эту ошибку:) ... |
| 18.02.2016, 16:38 |
mishanya3624, дайте полный трейс-лог, а лучше минимальный проект соберите с библиотекой, чтобы проверить всё ... |
| 18.02.2016, 18:44 |
mishanya3624pation, хочу, чтобы он не ругался на эту ошибку:) Скажите ему, что я сказал, чобы заткнулся и не ругался на все ваши ошибки! ... |
| 18.02.2016, 18:46 |
Winnipuh, сказал, гад все равно ругается:) ... |
| 18.02.2016, 22:01 |
VSVLAD, ок, завтра все будет. ... |
| 18.02.2016, 22:02 |
VSVLADmishanya3624, дайте полный трейс-лог, а лучше минимальный проект соберите с библиотекой, чтобы проверить всё авторSystem.IO.FileNotFoundException не обработано HResult=-2147024894 Message=Не удалось загрузить файл или сборку "MySql.Data, Version=6.7.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл. Source=Sphinx FileName=MySql.Data, Version=6.7.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d FusionLog=Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена. Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1. Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности. Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. StackTrace: в Sphinx.Form1..ctor() в Sphinx.Program.Main() InnerException: так, я так понимаю, что нужно все же сделать установщик, где параллельно с установкой моей проги будет устанавливаться и mysql connector, по другому счастье возможно, только запуская из директории самого проекта... вопрос, как в installshield добавить еше 1 файл например .msi, чтобы он после установки моей проги установил и пакет msi? ... |
| 19.02.2016, 10:32 |
mishanya3624, просто положи файл MySql.Data.dll рядом со своей программой и запусти ... |
| 19.02.2016, 13:45 |
pation, так да, работает, тогда установка коннектора отменяется на сторонних ПК:) раздавать надо будет вместе с библиотекой либо просто сделать установщик... Спасибо! ... |
| 19.02.2016, 13:59 |
mishanya3624так да, работает, тогда установка коннектора отменяется на сторонних ПК:) раздавать надо будет вместе с библиотекой либо просто сделать установщик... Спасибо! что? ... |
| 24.02.2016, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400780]: |
157ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 413ms |
