c# получить доступ к сетевой папке, через авторизацию
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно средствами c# подключиться к сетевой папке, использую пользователя который не авторизирован в системе. Нашел два примера: Но эти примеры работают только под учетной записью текущего пользователя авторезированного в системе. Пример: Я зашел в window по User1, а соединение к сетевой папке из приложение мне нужно установить из под User2. ... |
| 20.02.2016, 10:22 |
| 20.02.2016, 11:06 |
NechtoНо эти примеры работают только под учетной записью текущего пользователя авторезированного в системе. Ерунду говорите, а скорее всего - путаете теплое с мягким... берите тот пример, что использует WNetAddConnection2 ... |
| 20.02.2016, 11:40 |
Важно учитывать 1 момент, после того как вы авторизовались на удаленном компьютере под пользователем А вы не сможете авторизоваться и подключиться (к файловому сервер) удаленному компьютеру под пользователем Б, пока не отключится пользователь А. ... |
| 20.02.2016, 23:35 |
Roman MejtesВажно учитывать 1 момент, после того как вы авторизовались на удаленном компьютере под пользователем А вы не сможете авторизоваться и подключиться (к файловому сервер) удаленному компьютеру под пользователем Б, пока не отключится пользователь А. А почему так сделано? А если подключить сетевой диск от пользователя Б, тоже не пустит? ... |
| 24.02.2016, 08:57 |
NechtoRoman MejtesВажно учитывать 1 момент, после того как вы авторизовались на удаленном компьютере под пользователем А вы не сможете авторизоваться и подключиться (к файловому сервер) удаленному компьютеру под пользователем Б, пока не отключится пользователь А. А почему так сделано? А если подключить сетевой диск от пользователя Б, тоже не пустит? с 1 компьютера на другой может быть авторизован только 1 пользователь (если речь идет не о серверных ОС) это ограничение службы сервера и службы рабочей станции Windows. ... |
| 24.02.2016, 14:44 |
Господа, ИМХО, вам нужна имперсонация. Ссылка выше. Загрузка профиля пользователя тут вообще не нужна. ... |
| 24.02.2016, 15:16 |
buserNechtoНо эти примеры работают только под учетной записью текущего пользователя авторезированного в системе. Ерунду говорите, а скорее всего - путаете теплое с мягким... берите тот пример, что использует WNetAddConnection2 Использовал этот способ, работает! ... |
| 25.02.2016, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400779]: |
174ms |
43ms |
| others: | 257ms |
| total: | 521ms |
