Значение Expression главной таблицы
Доброго времени суток! Есть две таблицы(пусть t1 и t2) со связью "один ко многим". Подскажите, есть ли возможность установить в свойство Expression столбца таблицы t1 значение первой(n-ной) строки дочерней таблицы t2? Ну, т.е. что-то типа этого: t1.Columns["FNum1"].Expression = "t2.Columns["FNum"][0]" Спасибо. ... |
| 25.02.2016, 07:57 |
Agapov_stas, есть ... |
| 25.02.2016, 09:53 |
ViPRos , исчерпывающе.. Можете показать пример или кинуть ссылку? А то, что-то не могу найти.. Спасибо. ... |
| 25.02.2016, 11:10 |
Agapov_stas ViPRos , исчерпывающе.. Можете показать пример или кинуть ссылку? А то, что-то не могу найти.. Спасибо. Нет проблем. Используй Child([ReationName])... https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.datacolumn.expression(v=vs.110).aspx ... |
| 25.02.2016, 13:13 |
ViPRos , благодарю. А как именно "вытащить" n-ую строку то? ... |
| 25.02.2016, 13:22 |
Agapov_stas, ну операции [] там нету, но можно при определенных случаях использовать агрегатные функции а если у тебя там в детях разные значения, то задача поставлена неправильно ... |
| 25.02.2016, 13:27 |
Agapov_stas ViPRos , благодарю. А как именно "вытащить" n-ую строку то? Вышеприведенным способом никак. Это же выражение , а не sql-запрос... ... |
| 25.02.2016, 13:29 |
ViPRosAgapov_stas, ну операции [] там нету, но можно при определенных случаях использовать агрегатные функции а если у тебя там в детях разные значения, то задача поставлена неправильно обычно это Min(Child.***) , Max(Child.***), .... ... |
| 25.02.2016, 13:30 |
AxeleronAgapov_stas ViPRos , благодарю. А как именно "вытащить" n-ую строку то? Вышеприведенным способом никак. Это же выражение , а не sql-запрос... В ВИПРОС можно и так делать ... |
| 25.02.2016, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400778]: |
172ms |
67ms |
| others: | 210ms |
| total: | 499ms |
