Удаление подписчиков
Возможно где-то в большой куче про делегаты есть ответ, но что-то не нашел то, что мне нужно. Есть событие Код: c# 1. На это событие может подписаться произвольное число подписчиков. Код: c# 1. В какой-то момент мне нужно сбросить все эти подписки. Как это сделать? ... |
| 26.02.2016, 09:49 |
Есть тут: https://www.google.ru/search?q=c# clear all event subscribers первая ссылка в выдаче: http://stackoverflow.com/questions/91778/how-to-remove-all-event-handlers-from-a-control ... |
| 26.02.2016, 10:01 |
ЧитательX, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.02.2016, 11:55 |
Сон Веры ПавловныЕсть тут: https://www.google.ru/search?q=c# clear all event subscribers первая ссылка в выдаче: http://stackoverflow.com/questions/91778/how-to-remove-all-event-handlers-from-a-control Не надо так делать, уж лучше реализовать подписку на событие явно (explicitly). ... |
| 26.02.2016, 12:35 |
Я делала явно: Код: c# 1. Но это надо перебрать всех подписчиков и отвязать. ... |
| 26.02.2016, 13:45 |
Ilya81Не надо так делать, уж лучше реализовать подписку на событие явно (explicitly). Как - так? По ссылке штук 5 разных вариантов отписки. ... |
| 26.02.2016, 14:58 |
мне кажется, у автора просто события в модели, а обработка этих событий в представлении или наоборот из-за этого такая жопа, но это конечно только предположение :) ... |
| 26.02.2016, 16:01 |
Я имею в виду вместо: Код: c# 1. Использовать что-то вроде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так хоть без BindingFlags.NonPublic обойдётся. Хоть ... |
| 26.02.2016, 17:18 |
Ilya81Я имею в виду вместо: Код: c# 1. Использовать что-то вроде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Так хоть без BindingFlags.NonPublic обойдётся. Хоть Ну и молодец. На самом деле в первом случае компилятор сгенерирует что то типа. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 26.02.2016, 17:50 |
ЕвгенийВ... На самом деле в первом случае компилятор сгенерирует что то типа. ... По мне дело не в компиляторе, а в людях, которые будут дорабатывать такой код. И искать, сколько ж строковых констант нужно обновить при том или ином исправлении и где они напутаны, когда что-то уже не срабатывает (а поиск с заданным расстоянием Левенштейна в большинстве IDE отсутствует, придётся вручную). ... |
| 29.02.2016, 15:19 |
Ilya81ЕвгенийВ... На самом деле в первом случае компилятор сгенерирует что то типа. ... По мне дело не в компиляторе, а в людях, которые будут дорабатывать такой код. И искать, сколько ж строковых констант нужно обновить при том или ином исправлении и где они напутаны, когда что-то уже не срабатывает (а поиск с заданным расстоянием Левенштейна в большинстве IDE отсутствует, придётся вручную).+1, даже не в людях, я потом сам "в себе" плохо ориентировался. ... |
| 29.02.2016, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400768]: |
160ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 472ms |
