События внутри сервера. Как зажигать и ловить?
Народ, есть такая задача. На серваке крутятся две программы (два exe-шника). Они вообще никак не зависят друг от друга, кроме одного! Одна программа должна зажечь событие (без всяких параметров). Другая должна его отловить. Как такое делается? Через WinApi? Нужно реализовать на С#. В какую сторону смотреть? ... |
| 02.03.2016, 15:18 |
| 02.03.2016, 15:28 |
или обычный UDP сокет ... |
| 02.03.2016, 15:34 |
Зачем создавать каналы? Они точно не нужны. На счет мутексов не понял. Можно в двух словах основную идею? ... |
| 02.03.2016, 15:35 |
vlsafНа счет мутексов не понял. Можно в двух словах основную идею? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/f55ddskf(v=vs.110).aspx создаешь в обоих Код: c# 1. MyMutex это имя, в обоих процессах будет использован один и тот же мутекс. Дальше все также как с неименованным. ... |
| 02.03.2016, 15:44 |
Я после разных экспериментов остановился на mailslot. Хорошая штука. ... |
| 02.03.2016, 15:52 |
ИМХУ каналы экономнее и удобнее, не обязательно обрабатывать принятое, запустил асинхронное ожидание соединения, как соединение установили - вот тебе и сигнал что событие случилось. ... |
| 02.03.2016, 15:56 |
Дмитрий77Я после разных экспериментов остановился на mailslot. Хорошая штука. Я погуглил, не нашел родных C# классов, поэтому не стал советовать. По сути это надстройка над UDP, можно какой-нибудь UDP-порт открыть на 127.0.0.1 ... |
| 02.03.2016, 15:59 |
Dima TДальше все также как с неименованным. :) Вот если бы с неименованными работал, вопросов и не задавал. Но спасибо за инфу. Вот, что нарыл (почти тоже самое, что и ты написал) Каждая программа создает объект Mutex по имени. То есть Mutex это именованный объект. А если такой объект синхронизации уже создала другая программа, то по вызову CreateMutex() мы получим указатель на объект, который уже создала первая программа. То есть у обоих программ будет один и тот же объект. Понимаю, что работать нужно через OpenMutex() и ReleaseMutex(). Правильно ли я рассуждаю. Программа подписчик (та, которая должна отреагировать на событие). Должна ждать освобождения мьютекса, используя WaitOne. Программа, которая "зажигает событие", должна мьютекс освобождать через ReleaseMutex. Итак, программа, которая "подписана на событие" должна джать, а как дождалась, снова занимать мьютекс через OpenMutex, потом что-то выполнять, снова занимать и снова становиться в ожидание освобождения. Вопрос вот какой. Если один процесс (exe-шник) занимает мьютекс, то может ли другой процесс его освобождать? ... |
| 02.03.2016, 16:14 |
Изопропилили обычный UDP сокетили обычный WCF. ... |
| 02.03.2016, 16:16 |
vlsafЕсли один процесс (exe-шник) занимает мьютекс, то может ли другой процесс его освобождать? Нет. Этим тут мутекс и неудобен. Такое можно через эвенты, но их почему-то не стали именованными делать в C# (в WinAPI можно). Еще есть семафоры , они именованные, вроде как там должно получится. Ни разу не пользовался. Семафор до 1 это тот же эвент. ... |
| 02.03.2016, 16:24 |
Поизучай NamedPipe. У Рихтера они хорошо расписаны. Глава.28 Асинхронные операции ввода-вывода ... |
| 02.03.2016, 16:30 |
Там же про мьютексы, эвенты и семафоры: Глава.29 Примитивные конструкции синхронизации потоков ... |
| 02.03.2016, 16:36 |
OK. Спасибо. ... |
| 02.03.2016, 16:49 |
Алексей КИзопропилили обычный UDP сокетили обычный WCF. Опять же с транспортом NamedPipes ... |
| 02.03.2016, 17:26 |
Dima TТакое можно через эвенты, но их почему-то не стали именованными делать в C# А вот это что в таком случае? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/41acw8ct(v=vs.110).aspx ... |
| 02.03.2016, 17:33 |
Сон Веры ПавловныА вот это что в таком случае? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/41acw8ct(v=vs.110).aspx Огромное спасибо. Все получилось. Работает, как часы!!! :) ... |
| 02.03.2016, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400759]: |
193ms |
78ms |
| others: | 239ms |
| total: | 571ms |
