Сериализация DataTable C#
Приветствую всех! А кто знает, существует ли НЕ XML сериализация DataTable и как ее сделать??? ... |
| 11.05.2013, 13:13 |
попробую так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.05.2013, 13:20 |
Попробуй так: http://codearticles.ru/articles/2276 ... |
| 11.05.2013, 15:25 |
МСУПопробуй так: http://codearticles.ru/articles/2276 смотрю! спасибо! ... |
| 11.05.2013, 15:57 |
Сорри, тебе же не в xml надо. Так а BinaryFormatter не работает? ... |
| 11.05.2013, 16:30 |
МСУСорри, тебе же не в xml надо. Так а BinaryFormatter не работает? ни в какую - ошибку выдает и все: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 11.05.2013, 16:44 |
выдал ошибку Первый этап обработки исключения типа "System.ArgumentNullException" в приложении System.dll Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот эта строка и причина ошибки Код: c# 1. ... |
| 11.05.2013, 16:46 |
если массив заранее нужного размер создаю, то ошибка не возникает но он и не может десериализовать полученный объект ... |
| 11.05.2013, 16:47 |
Код: c# 1. 2. ... |
| 11.05.2013, 16:48 |
я сишарп еще жутко плохо знаю вот и завис ... |
| 11.05.2013, 16:49 |
может дело в массивах? ... |
| 11.05.2013, 16:49 |
ну вот в отладке проверил - объект сериазизуется в массив ... |
| 11.05.2013, 16:56 |
подправил, ошибки исчезли но Grid так и остается без данных, хотя вроде DataTable десериализуется ... |
| 11.05.2013, 17:21 |
Galadriel75, вот пример точно работающей сериализации Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а....это тот проект для студента. TCP+Serialization смотри , что там прилетает в сокет. сохрани на винт. мож там что не так. ... |
| 11.05.2013, 17:47 |
beg-in-erGaladriel75, вот пример точно работающей сериализации Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а....это тот проект для студента. TCP+Serialization смотри , что там прилетает в сокет. сохрани на винт. мож там что не так. спасибо! попробую! ... |
| 11.05.2013, 18:21 |
Ура!!! я родил наконец-то!!! Датасет сериализовал, дататабле - ни в какую а может где ошибся, потом покопаю ... |
| 11.05.2013, 21:37 |
Galadriel75, Свойство TableName в DataTable было проинициализировано? Возможно в этом причина. ... |
| 11.05.2013, 21:51 |
Sergey TSVGaladriel75, Свойство TableName в DataTable было проинициализировано? Возможно в этом причина. перед тем, как все начинать, я проверил - скормил гриду заполненный DataTable и грид показал инфу... потом я начал этот DataTable передавать по сокетам - грид молчал... Тогда я DataTable обернул DataSet и в сокетах передал DataSet то есть DataTable почему-то нормально разобрался собрался только внутри контейнера или я может где напортачил... потом посмотрю, как отдам курсач студенту... судя по всему - объект в памяти хранится не в смежных байтах, поэтому так просто эти байты не вольеш в поток, я начитался про непокорность и нежелание DataTable разбираться на кусочки, но все еще склонен думать, что DataTable здесь ни причем, а косяк исключительно мой... ... |
| 12.05.2013, 13:06 |
чуть позже наведу порядок в коде и выложу его здесь - мне помогали, может и мой код кому пригодится! ... |
| 12.05.2013, 13:08 |
ну вот прототип (рабочий) складывается такой Сервер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. Клиент Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 12.05.2013, 18:21 |
А типы колонок восстановились корректно? ... |
| 04.03.2016, 15:11 |
Macks, А разве нет? ... |
| 04.03.2016, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400753]: |
200ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 543ms |
