BitDefender блочит скромное бедное консольное приложение, что ему не нравится в коде?
Здравствуйте. Есть простое консольное приложение, которое тупо следит за состоянием здоровья другого приложения, и если то зависло - посылает емейл, и пытается убить/перезапустить процесс. Вот код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. Но вот проблема, BitDefender (антивирус такой, самый популярный [в штатах] вроде как) блочит этот мой консольный ехешник, закинул его в вирустотал, тоже ничо хорошего - https://www.virustotal.com/en/file/d47f697af559549ad97ff54308f2fd063bcb647f8bafb3a8ae2e5d659f1d6619/analysis/1456417972/ Непойму, что у меня там трояновского в коде такого. При этом сам ехешник ничем не заражён (в том смысле _у меня_ комп ничем не заражен) Помогите пожалуйста решить проблему. При этом сам код работает прекрасно. И потому мне сложно понять, что нужно переделать в рабочем коде, чтобы переработанный вариант тоже работал и не определялся как false-positive антивирусником (хотя бы конкретно BitDefender'ом, на остальные пофик) ... |
| 27.02.2016, 12:23 |
Попробуй разработчикам антивируса написать. Бывает что сигнатура совпала с каким-то трояном вот и заблокировали. Только прежде чем писать доведи свою прогу до такого состояния, чтобы никакая правка ближайшее не потребовалась, т.е. если внесут в исключения, то после прогу лучше не менять. ... |
| 27.02.2016, 13:35 |
Попробуйте убрать это D.K. Код: sql 1. ... |
| 27.02.2016, 13:50 |
D.K.Здравствуйте. Есть простое консольное приложение, которое тупо следит за состоянием здоровья другого приложения, и если то зависло - посылает емейл, и пытается убить/перезапустить процесс. Вот код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. Но вот проблема, BitDefender (антивирус такой, самый популярный [в штатах] вроде как) блочит этот мой консольный ехешник, закинул его в вирустотал, тоже ничо хорошего - https://www.virustotal.com/en/file/d47f697af559549ad97ff54308f2fd063bcb647f8bafb3a8ae2e5d659f1d6619/analysis/1456417972/ Непойму, что у меня там трояновского в коде такого. При этом сам ехешник ничем не заражён (в том смысле _у меня_ комп ничем не заражен) Помогите пожалуйста решить проблему. При этом сам код работает прекрасно. И потому мне сложно понять, что нужно переделать в рабочем коде, чтобы переработанный вариант тоже работал и не определялся как false-positive антивирусником (хотя бы конкретно BitDefender'ом, на остальные пофик) ... |
| 28.02.2016, 14:01 |
Упс, сорри, случайно процитировал. Хотел сказать, что для оформления кода на c# надо использовать тэг SRC C#, а не sql ... |
| 28.02.2016, 14:02 |
Cat2Попробуйте убрать это D.K. Код: sql 1. xxx.com - тож не сахар :) ... |
| 28.02.2016, 14:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%90%D0%BD&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
178ms |
62ms |
| others: | 3813ms |
| total: | 4238ms |
