c# удаление файлов в папке кроме одного
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему файл не исключается из запроса. Код: c# 1. Файл в данной директории присутствует, но почему-то в запросе он выбирается, а мне нужно его исключить. ... |
| 15.03.2016, 10:22 |
А так? Код: c# 1. ... |
| 15.03.2016, 10:31 |
Dima TА так? Код: c# 1. Результат тот же. ... |
| 15.03.2016, 10:36 |
Если посмотреть в режиме debug, то картина следующая. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.03.2016, 10:43 |
Надо по феньшую! Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2016, 10:46 |
Блин, не равно. Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2016, 10:47 |
Проблема в том, что в FileInfo не определен Equals, соответственно наботает дефолтное ReferenceEquals(). Я бы советовал брать Path.GetFullPath() и сравнивать с Path.GetFullPath от FileInfo.DirectoryName и FileInfo.Name. Внутри FileInfo все равно идет обратная склейка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.03.2016, 10:51 |
Так работает Код: c# 1. Только учти что "book.doc" != "Book.doc" ... |
| 15.03.2016, 10:52 |
ЕвгенийВБлин, не равно. Код: c# 1. 2. 3. 4. По феньшую работает! Спасибо. ... |
| 15.03.2016, 10:56 |
zz118Проблема в том, что в FileInfo не определен Equals, соответственно наботает дефолтное ReferenceEquals(). Другая проблема в том, что GetFiles возвращает массив строк :) ... |
| 15.03.2016, 11:04 |
ЕвгенийВzz118Проблема в том, что в FileInfo не определен Equals, соответственно наботает дефолтное ReferenceEquals(). Другая проблема в том, что GetFiles возвращает массив строк :) Это не проблема :) ... |
| 15.03.2016, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400729]: |
174ms |
77ms |
| others: | 225ms |
| total: | 536ms |
