update не работает
привет ребята где моя ошибка ето не работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.04.2016, 11:30 |
update не работает
Склейка параметров конкатенацией - это одна из самых плохих практик https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient.sqlcommand.parameters(v=vs.110).aspx ... |
| 01.04.2016, 11:39 |
update не работает
zz118Склейка параметров конкатенацией - это одна из самых плохих практик https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient.sqlcommand.parameters(v=vs.110).aspx Я получаю сдес id через popup Возможно изменит етот запрос чтобы работат нормално ... |
| 01.04.2016, 11:48 |
update не работает
yaxta, может ошибку приведешь? Или оставляешь нам пованговать? ... |
| 01.04.2016, 11:57 |
update не работает
запятая тут лишняя Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.04.2016, 12:15 |
update не работает
Konst_Oneзапятая тут лишняя Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. изменил все равно тоже ошибка '/' Uygulamasında Sunucu Hatası. Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin. Özel Durum Ayrıntıları: System.NullReferenceException: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. Kaynak Hatası: Satır 30: Dim DBUpdate As SqlCommand Satır 31: DBConn = New SqlConnection("Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\aztu.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True") Satır 32: DBUpdate.CommandText = "update uniler set " _ Satır 33: & "unikod = '" _ Satır 34: & Replace(unikod.Text, "'", "''") & "'," _ Kaynak Dosya: C:\Users\necef\onedrive\belgeler\visual studio 2010\Projects\WebApplication3\WebApplication3\uni-deyis.aspx.vb Satır: 32 Yığın İzleme: [NullReferenceException: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.] WebApplication3.uni_deyis.deyis_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\necef\onedrive\belgeler\visual studio 2010\Projects\WebApplication3\WebApplication3\uni-deyis.aspx.vb:32 System.Web.UI.WebControls.Button.OnClick(EventArgs e) +9692746 System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +108 System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +12 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +15 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +35 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3562 Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.6.1073.0 ... |
| 01.04.2016, 12:51 |
update не работает
yaxta'/' Uygulamasında Sunucu Hatası. Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin. Özel Durum Ayrıntıları: System.NullReferenceException: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. Kaynak Hatası: Лол, чичас тока перведу. Это тюркиш или киргизский? ... |
| 01.04.2016, 13:16 |
update не работает
yaxta, читай про System.NullReferenceException. Где-то идет обращение к необъявленной переменной, т.е. ее значение = null ... |
| 01.04.2016, 13:17 |
update не работает
Похоже, что unikod = null ... |
| 01.04.2016, 13:18 |
update не работает
Axeleronyaxta'/' Uygulamasında Sunucu Hatası. Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin. Özel Durum Ayrıntıları: System.NullReferenceException: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. Kaynak Hatası: Лол, чичас тока перведу. Это тюркиш или киргизский? тюркиш ... |
| 01.04.2016, 13:21 |
update не работает
AxeleronПохоже, что unikod = null null нету я смотрел базу данных тоже ... |
| 01.04.2016, 13:28 |
update не работает
Код: c# 1. вот это проверяйте ... |
| 01.04.2016, 13:29 |
update не работает
По шагам выполни в дебагере ... |
| 01.04.2016, 13:29 |
update не работает
yaxtaAxeleronПохоже, что unikod = null null нету я смотрел базу данных тоже Значит id параметр в коллекции Request.QueryString отсутствует. Как ты так программишь, что даже что такое дебаггер и Watch не значешь что такое? ... |
| 01.04.2016, 13:33 |
update не работает
Axeleronyaxtaпропущено... null нету я смотрел базу данных тоже Значит id параметр в коллекции Request.QueryString отсутствует. Как ты так программишь, что даже что такое дебаггер и Watch не значешь что такое? не отсуствует потому что с етим Request.QueryString я добавляю данные в датагрид ... |
| 01.04.2016, 13:36 |
update не работает
yaxta, инициализировать переменные не пробовал? Код: vbnet 1. В твоем случае DBUpdate = null. PS. И учиться использовать debugger. ... |
| 01.04.2016, 13:54 |
update не работает
yaxta, Параметры, блин! Параметры! Что бы не путаться с кавычками и форматами даты, а так же видеть ясный текст запроса! Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.04.2016, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400688]: |
147ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 451ms |
