Почему не происходит proxy-аутентификация?
Доброго времени суток. Windows 7 SP1. .NET Framework 4.6.1. Доменная сетка. Доступ к Интернет - через прокси (все Веб-браузеры на компьютере соответствующим образом сконфигурированы). Требуется загрузить файл из Интернета. Я пытаюсь настроить WebClient так, чтобы он читал настройки Proxy из Интернет-браузера, используемого на машине по умолчанию, а так же настройки Credential текущего процесса. Ожидал, что этого будет достаточно для успешного скачивания файла... Однако я получаю исключение (см. комментарии в коде): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Что я сделал неверно? Спасибо. ... |
| 04.04.2016, 12:19 |
Compositum, попробуйте в конфи файле прописать: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.04.2016, 12:43 |
Axeleron, Так ведь я то же самое в коде сделал. В дальнейшем мой код будет работать в составе расширения (DLL), подгружаемого в основное (не моё) приложение. Мне бы не хотелось править чужой конфиг. Я подправил свой код и теперь получаю др. ошибку: (502) Bad Gateway ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 04.04.2016, 13:02 |
| 04.04.2016, 13:18 |
Получилось. Если кому интересно, то рабочий вариант такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 04.04.2016, 13:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Morgan_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
142ms |
45ms |
| others: | 570ms |
| total: | 811ms |
