SqlParameterCollection
Как создать коллекцию параметров . не привязанную к команде и добавить в нее параметры? Делаю: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что не так? ... |
| 12.04.2016, 12:17 |
Так пробовал - пишет. что не определен конструктор ... |
| 12.04.2016, 13:25 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.04.2016, 13:58 |
default - для ссылочных типов - null. Для чего они не должны быть привязаны к SqlCommand? ... |
| 12.04.2016, 14:00 |
Konst_One Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Параметр может быть привязан только к одной команде См. приложенный рисунок. Разве что после выполнения команды cmd.Parameters.Clear() сделать. А так да, было бы хорошо иметь непривязанную ни к чему коллекцию параметров. Но увы ... |
| 12.04.2016, 14:22 |
cmd1 забыли указать , что это процедура Код: c# 1. ... |
| 12.04.2016, 14:25 |
и коллекция параметров уже была передана в другую процедуру. делайте новую ... |
| 12.04.2016, 14:26 |
Konst_Onecmd1 забыли указать , что это процедура Код: c# 1. В данном случае неважно. Ошибка бы вылетела при выполнении команды ... |
| 12.04.2016, 14:29 |
Cat2А так да, было бы хорошо иметь непривязанную ни к чему коллекцию параметров. Но увы Для чего? ... |
| 12.04.2016, 14:37 |
если вам нужна одна коллекция для нескольких процедур, то сделайте свой класс описания параметра и сделайте метод который будет из этого описания собирать новую коллекцию и передавать в параметры процедуры Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 12.04.2016, 14:44 |
ЕвгенийВCat2А так да, было бы хорошо иметь непривязанную ни к чему коллекцию параметров. Но увы Для чего? Есть куча хранимок у которых два параметра: "@Id" и "@Value". Можно бы было параметры простым присваиванием создавать ... |
| 12.04.2016, 14:49 |
это: Код: c# 1. можно заменить методом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.04.2016, 14:54 |
Cat2Есть куча хранимок у которых два параметра: "@Id" и "@Value". Можно бы было параметры простым присваиванием создавать А потом искать, почему параметры какие то левые:) P. S. Если гора не идет к Магомеду, тогда Магомед меняет значение свойства CommandText у SqlCommand. ... |
| 12.04.2016, 15:11 |
Код: c# 1. 2. ... |
| 12.04.2016, 15:33 |
ЕвгенийВdefault - для ссылочных типов - null. Для чего они не должны быть привязаны к SqlCommand? Чтобы потом коллекцию параметров передать в функцию , которая выполнит следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Где sqlparArray - коллекция переданная параметров в функцию , так же сюда будут передаваться strSQL - имя процедуры, и экземпляр соединения - cnConnection ... |
| 12.04.2016, 16:00 |
выше уже готовое почти решение выложил, что-то не понятно? ... |
| 12.04.2016, 16:04 |
pfЧтобы потом коллекцию параметров передать в функцию , которая выполнит следующее: Чем не устраивает банальный Array или List? ... |
| 12.04.2016, 17:31 |
ЕвгенийВpfЧтобы потом коллекцию параметров передать в функцию , которая выполнит следующее: Чем не устраивает банальный Array или List? Уже сделал - через: Код: c# 1. И вперед .... ... |
| 12.04.2016, 18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400665]: |
154ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 456ms |
