Как из С# данные записать в MS SQL в таблицу с использованием Dataset
Задачка такая у меня есть String переменная в C#, в реальности в ней по структуре находиться XML, теперь мне надо используя Dataset записать данные из этой переменной в таблицу MS SQl с типом столбика XML, дайте наводку , может я что то не правильно понимаю? ... |
| 12.04.2016, 16:57 |
Я вот не понимаю, зачем тут DataSet... Это ДЗ какое-то? ... |
| 13.04.2016, 00:06 |
skyANA, ну так надо ... |
| 13.04.2016, 10:13 |
Заполни датасет методом DataSet.ReadXml , а дальше пиши в БД любым доступным способом. ... |
| 13.04.2016, 11:00 |
ЕвгенийВЗаполни датасет методом DataSet.ReadXml , а дальше пиши в БД любым доступным способом. Да нее, ему скорее всего просто нужно стринг сохранить в определенной таблице, в определенном столбце. Dimmf28, Можно двумя способами которы я вижу сейчас 1. Создать дата сет с нужной таблицей. получать строку например по ид добавить ваш стринг в столбец хмл отправить данные в базу 2 создать SQL запрос по типу Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.04.2016, 06:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400664]: |
43ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 357ms |
