powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / pgp -шифрование
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
pgp -шифрование
    #39212310
vb_sub
Добрый день! Есть ли какие-либо реализации pgp шифрования файлов через vb или Cи имея на руках публичный ключ?
По результатам поиска нашел платный продукт от Didisoft и стандартный класс RSA, но он к сожалению шифрует не в pgp. Спасибо
pgp -шифрование
    #39213624
Фотография ЕвгенийВ
pgp -шифрование
    #39218866
vb_sub
ЕвгенийВ,
спасибо огромное!!! С помощью этой статьи и сайта http://www.carlosag.net/tools/codetranslator/
написал на VB.net.
Если кому- то понадобится код:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Imports Starksoft.Cryptography.OpenPGP
Imports System.IO
Imports ClassLibrary1.cls
Module my_int
    'Imports System.Text
    Public Class EncryptionService
        Implements IEncryptionService
        Private gpg As GnuPG = New GnuPG
        Private appPath As String
#Region "Constructors"
        Public Sub New()
            MyBase.New
        End Sub
        Public Sub New(ByVal appPath As String)
            MyBase.New
            Me.appPath = Me.appPath
        End Sub
#End Region
        Public Function DecryptFile(ByVal encryptedSourceFile As String, ByVal decryptedFile As String) As FileInfo
            ' check parameters
            If String.IsNullOrEmpty(encryptedSourceFile) Then
                Throw New ArgumentException("encryptedSourceFile parameter is either empty or null", "encryptedSourceFile")
            End If
            If String.IsNullOrEmpty(decryptedFile) Then
                Throw New ArgumentException("decryptedFile parameter is either empty or null", "decryptedFile")
            End If
            Dim encryptedSourceFileStream As FileStream = New FileStream(encryptedSourceFile, FileMode.Open)
            '  make sure the stream is at the start.
            encryptedSourceFileStream.Position = 0
            Dim decryptedFileStream As FileStream = New FileStream(decryptedFile, FileMode.Create)
            '  Specify the directory containing gpg.exe (again, not sure why).
            Me.gpg.BinaryPath = Path.GetDirectoryName(Me.appPath)
            '  Decrypt
            Me.gpg.Decrypt(encryptedSourceFileStream, decryptedFileStream)
            Return New FileInfo(decryptedFile)
        End Function
        Public Function EncryptFile(ByVal keyUserId As String, ByVal sourceFile As String, ByVal encryptedFile As String) As FileInfo
            ' check parameters
            If String.IsNullOrEmpty(keyUserId) Then
                Throw New ArgumentException("keyUserId parameter is either empty or null", "keyUserId")
            End If
            If String.IsNullOrEmpty(sourceFile) Then
                Throw New ArgumentException("sourceFile parameter is either empty or null", "sourceFile")
            End If
            If String.IsNullOrEmpty(encryptedFile) Then
                Throw New ArgumentException("encryptedFile parameter is either empty or null", "encryptedFile")
            End If
            Dim sourceFileStream As Stream = New FileStream(sourceFile, FileMode.Open)
            Dim encryptedFileStream As Stream = New FileStream(encryptedFile, FileMode.Create)
            '  Specify the directory containing gpg.exe (not sure why).
            ' Me.gpg.BinaryPath = Path.GetDirectoryName(Me.appPath)
            Me.gpg.BinaryPath = Path.GetDirectoryName("C:\Program Files\GNU\GnuPG\pub\")
            Me.gpg.Recipient = keyUserId
            '  Perform encryption
            Me.gpg.Encrypt(sourceFileStream, encryptedFileStream)
            Return New FileInfo(encryptedFile)
        End Function
        Private Function IEncryptionService_EncryptFile(keyUserId As String, sourceFile As String, encryptedFile As String) As FileInfo Implements IEncryptionService.EncryptFile
            Throw New NotImplementedException()
        End Function
        Private Function IEncryptionService_DecryptFile(encryptedSourceFile As String, decryptedFile As String) As FileInfo Implements IEncryptionService.DecryptFile
        End Function
    End Class
End Module
И чтобы зашифровать вызываем следующий код
Код: vbnet
1.
2.
Dim p As New EncryptionService
 Call p.EncryptFile("xxxxxx", fileName, fileNameOut)
