Вернуть результат хранимой процедуры SQL Server
Хранимая процедура возвращает 1 когда получает аргументами логин и пароль и происходит сопоставление с таблицей пользователей, и 0, когда совпадений нет Подскажите пожалуйста, как получить результат хранимки чтобы добавить его в условие if? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 21.04.2016, 13:36 |
jango77, так делать не хорошо... ну если только в "учебных" целях... и то... если в sp возврат через return https://support.microsoft.com/en-us/kb/310070 ... |
| 21.04.2016, 13:52 |
buser, а как правильно это сделать? По какому принципу? ... |
| 21.04.2016, 14:26 |
jango77buser, а как правильно это сделать? По какому принципу? http://stackoverflow.com/questions/6210027/calling-stored-procedure-with-return-value Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.04.2016, 14:52 |
А чем ExecuteScalar() не устраивает? ... |
| 21.04.2016, 15:14 |
Спасибо за советы. Перестроил таким образом осталась проблема - в строке return authstatus; скрин Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 21.04.2016, 16:46 |
jango77, там же русским по белому написано... int authstatus = 0; ... |
| 21.04.2016, 16:49 |
buser, эх.. таки да.. Спасибо за подсказку подправил, выполняется без ошибок Но результат всегда 0, хотя эти же параметры напрямую в SSMS возвращают 1 Может где-то проблема с типом данных Вот сама процедура Но результат всегда: http://prntscr.com/av2mpa Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 21.04.2016, 19:03 |
jango77 Код: c# 1. может сообщения об ошибке не просто херить, а хотя бы в лог записать, потом почитать. Убери вообще try ... catch и читай что за исключения получаешь. а то получается такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.04.2016, 19:28 |
buserjango77, так делать не хорошо... ну если только в "учебных" целях... и то... Так - это как? Возвращать выборку? Это вполне штатный механизм работы с ХП в MSSQL. Более того, используя MARS, из ХП на клиента можно вернуть сразу несколько выборок - и это тоже вполне штатная возможность. ... |
| 21.04.2016, 19:29 |
jango77buser, эх.. таки да.. Спасибо за подсказку подправил, выполняется без ошибок Но результат всегда 0, хотя эти же параметры напрямую в SSMS возвращают 1 Может где-то проблема с типом данных Вот сама процедура Но результат всегда: http://prntscr.com/av2mpa Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ну так вы определитесь: если процедура возвращает набор данных (select 0/1) тогда читайте его типа ExecuteReader Если так как у вас сделано в приложении, тогда измените процедуру, чтобы возвращала значение не select, а через return Код: sql 1. 2. ... |
| 21.04.2016, 19:35 |
Решил через ExecuteScalar(), но проблема была скорее всего в типе Добавил (int) Код: c# 1. Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.04.2016, 19:35 |
Спасибо Всем за помощь ... |
| 21.04.2016, 19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400643]: |
198ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 540ms |
