Зашифровать строку поключения
Есть-ли в .net стандартные велосипеды по криптованию connection string? приложение webforms. ... |
| 25.04.2016, 23:19 |
buser, автор"Строку соединения можно расшифровать только на компьютере, где она была зашифрована." А как я юзерам ее расшифрую? ... |
| 25.04.2016, 23:33 |
JVFbuser, автор"Строку соединения можно расшифровать только на компьютере, где она была зашифрована." А как я юзерам ее расшифрую? Шифруй при установке программы. ... |
| 26.04.2016, 11:05 |
app.config поддерживает встроенное шифрование, шифрование это основано на генерируемом RSA ключе компьютера. То есть, на разных компьютерах один и тот же app.config работать не будет. После того как пользователь ввёл данные в соответствующей форме программы, app.config шифруется и сохраняется, для этого есть методы Save и SaveAs у ConfigurationManager'а. На сколько я помню, для получения значений нужных пунктов конфигурации не требует дешифрации, она происходит налету, хотя могу ошибаться. ... |
| 26.04.2016, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400639]: |
193ms |
62ms |
| others: | 237ms |
| total: | 550ms |
