Проблема с использованием Interop Excel
Добрый день! Есть приложение, которое должно вносить определенные изменения в Excel файл. Ниже часть кода using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; namespace WindowsFormsApplication3 { public class RunApp { public static void Run() { string PathUnloadTemplate = Application.StartupPath + "\\template.xls"; object missingValue = Type.Missing; LocalLog.AddLog("start"); try { Excel.Application ExcelApp = new Excel.Application(); ExcelApp.DisplayAlerts = false; //ExcelApp.DefaultSaveFormat = Excel.XlFileFormat.xlExcel7; try { ExcelApp.Workbooks.Open(PathUnloadTemplate, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, true); LocalLog.AddLog("ExcelApp.Workbooks.Open SUCCESS"); } catch (Exception exc) { LocalLog.AddLog("ExcelApp.Workbooks.Open ERRORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR"); LocalLog.AddLog(exc.ToString()); return ; } ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs(PathUnloadTemplate, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, Excel.XlSaveAsAccessMode.xlNoChange, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue, missingValue); LocalLog.AddLog("end"); } catch (Exception exc) { LocalLog.AddLog(exc.ToString()); return; } } } } Класс LocalLog пишет лог в текстовый файл. Приложение работает. Все ок. Проблемы начинаются при попытке запуска приложения из Планировщика задач (кстати при запуске из ms sql по команде xp_cmdshell аналогичная проблема). При выполнении строки ExcelApp.Workbooks.Open... программа падает в catch и выводит следующее сообщение: 27.04.2016 15:00:00 - System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A03EC): Приложению Microsoft Excel не удается получить доступ к файлу "D:\2\template.xls". Это может быть вызвано одной из следующих причин. • Указан несуществующий файл или путь. • Файл используется другой программой. • Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем другой книги, открытой в данный момент. в Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbooks.Open(String Filename, Object UpdateLinks, Object ReadOnly, Object Format, Object Password, Object WriteResPassword, Object IgnoreReadOnlyRecommended, Object Origin, Object Delimiter, Object Editable, Object Notify, Object Converter, Object AddToMru, Object Local, Object CorruptLoad) в WindowsFormsApplication3.RunApp.Run() Подскажите пож-та в чем может быть дело? ... |
| 27.04.2016, 15:36 |
semI-PACK, судя по всему, прав не хватает у шедулера. Смотрите в сторону windows scheduler permissions. ... |
| 27.04.2016, 15:41 |
AxeleronsemI-PACK, судя по всему, прав не хватает у шедулера. Смотрите в сторону windows scheduler permissions. Было бы здорово, если бы так просто решалось, но нет. Добавлялась задача от имени Администратора, учетная запись была выбрана текущая, под которой выполнение происходит без ошибок. ... |
| 27.04.2016, 15:44 |
Были подозрения, что проблема в CurrentCulture (проблема описана тут - http://www.made4dotnet.com/Default.aspx?tabid=141&aid=15). Но тоже не помогло. ... |
| 27.04.2016, 15:46 |
У экселя есть еще такая багофича что он не работает без профиля пользователя. Надо создать папку Код: c# 1. ... |
| 27.04.2016, 15:47 |
Правильная ссылка - http://www.made4dotnet.com/Default.aspx?tabid=141&aid=15 ... |
| 27.04.2016, 15:47 |
Dima TУ экселя есть еще такая багофича что он не работает без профиля пользователя. Надо создать папку Код: c# 1. Создал, не помогло :( ... |
| 27.04.2016, 15:52 |
а что будет, если шедулить через ncron ? ... |
| 27.04.2016, 15:56 |
а почему вы пытаетесь сделать WindowsForms Application ? вам нужно делать Console Application ... |
| 27.04.2016, 15:59 |
semI-PACK, а если запустить программу через планировщик, только от себя - то есть в планировщике выбираешь свою задачу и вызываешь пункт меню "Выполнить", то происходит exception или нет? ... |
| 27.04.2016, 15:59 |
Vladimir Baskakovа что будет, если шедулить через ncron ? Не работал с ним, а чем он существенно может отличаться от стандартного виндового, используемого просто для запуска приложения? ... |
| 27.04.2016, 16:01 |
vb_subsemI-PACK, а если запустить программу через планировщик, только от себя - то есть в планировщике выбираешь свою задачу и вызываешь пункт меню "Выполнить", то происходит exception или нет? Пробовал, также ошибка пишется в лог. ... |
| 27.04.2016, 16:02 |
semI-PACKDima TУ экселя есть еще такая багофича что он не работает без профиля пользователя. Надо создать папку Код: c# 1. Создал, не помогло :( у меня после этого шаманства из планировщика без пользовательской сессии через COM эксель начинал работать. Создай еще эту папку Код: c# 1. systemprofile - это профиль пользователя, который используется при запуске без пользовательской сессии. А экселю зачем-то нужна папка Desktop ... |
| 27.04.2016, 16:03 |
semI-PACK, попробуй путь к xls файлу прописать константой на локальной машине ("C:\test\" и позапускать. ... |
| 27.04.2016, 16:07 |
semI-PACK, кстати, а точно процесс Экселя не висит в задачах? Такое бывает когда самого Экселя даже не видно. ... |
| 27.04.2016, 16:08 |
Похоже все-таки в папках дело. Вторую создал? https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/b81a3c4e-62db-488b-af06-44421818ef91/excel-2007-automation-on-top-of-a-windows-server-2008-x64?forum=innovateonoffice The open operation ends in this exception: Service cannot be started. System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A03EC) ... Answers: This solution is ... ・Windows 2008 Server x64 Please make this folder. C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop ・Windows 2008 Server x86 Please make this folder. C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop ...instead of dcomcnfg.exe. ... |
| 27.04.2016, 16:16 |
semI-PACKVladimir Baskakovа что будет, если шедулить через ncron ? Не работал с ним, а чем он существенно может отличаться от стандартного виндового, используемого просто для запуска приложения? бесхитросностью. он точно запускает все из под того же пользователя где сам, как будто руками. у меня такое ощущение сложилось. ... |
| 27.04.2016, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400636]: |
156ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 449ms |
