Проверка доступности в сети
есть три компьютера А,B,C можно ли с компьютера А проверить доступны ли между собой B и С ? ... |
| 26.04.2016, 15:54 |
1. Что подразумевается под "доступны"? 2. Какую именно сеть рассматриваешь? Одна локальная сеть (сеть предприятия) или юзер-компы как-то подключенные к инету? ... |
| 26.04.2016, 16:03 |
Dima T, 1. Пинг проходит B<->C 2. локальная сеть. Admin$ удалены ... |
| 27.04.2016, 13:05 |
FreeFire1. Пинг проходит B<->C 2. локальная сеть. Сделай пинг А<->B и А<->C. Для локалки точность 99,9%. Только смысла в этом мало. Ответ на пинг просто подтвердит что комп включен. При установке соединения может брандмауэр помешать или виндовс не разрешит из-за прав и т.д. ... |
| 27.04.2016, 13:19 |
отсутствие Ping'а не о чём не говорит, уже 1000 раз обсуждали. Любой маломальский firewall умеет блокировать ICMP запросы и ни какого ответа вы от компьютера не получите. Автору нужно чётко определиться с тем, что он понимает под словом компьютер в сети :) в какой сети? одна ли это коммутационная сеть или есть множество подсетей и так далее или компьютеры связаны по VPN через интернет и т.д. От куда мы должны это узнать? ... |
| 27.04.2016, 13:54 |
Dima T, пингом я проверю только доступность для A а между B и C не факт что пинг пройдет. хотелось бы запустить пинг от B к С но с А при этом admin$ нет. ... |
| 27.04.2016, 14:29 |
FreeFireпингом я проверю только доступность для A Я же написал - если это локалка, то наличие пинга от А на оба, означает что скорее всего пинг B-C тоже будет. Если надо знать точно, то пинговать непосредственно с тех компов, причем в обе стороны, т.к. B->C не означает что возможно C->B Ты бы лучше написал что в итоге хочешь сделать. От того что выяснишь возможность пинга B-C твоя задача никак не порешается. ... |
| 27.04.2016, 14:42 |
Roman Mejtes, пинг не должен быть заблокирован между ними - вот это и надо проверить) все компьютеры находятся в одной сети. интернета нет можно логон скриптом сделать, но можно ли на vb.net с компьютера (А) заставить другой компьютер (B) выполнить пинг к третьему компьютеру (С) ... |
| 27.04.2016, 16:19 |
Dima T, локалка но с подсетями, межсетевыми экранами и всякой фигней хочу проверять имеют ли доступ компьютеры в сети к какому либо ресурсу и т.к. удаленное администрирование закрыто + admin$ удалены то приходится "ногами" ходить, либо логон при загрузке проверять, ну либо разворачивать службу проверки доступа на локальных машинах. Т.к. с ресурса бывает пинг идет, а обратно нет. просто было один раз срочно нужно проверить доступность узла каждого пс. Тупо через логон прогнали. И после этого стало интересно - можно ли по другому. может есть типа команды tcpclient.connect(IP1:P1,IP2:P2,login,pwd) :) ... |
| 27.04.2016, 16:34 |
FreeFireRoman Mejtes, пинг не должен быть заблокирован между ними - вот это и надо проверить) все компьютеры находятся в одной сети. интернета нет можно логон скриптом сделать, но можно ли на vb.net с компьютера (А) заставить другой компьютер (B) выполнить пинг к третьему компьютеру (С) psexec или (что по сути тоже самое) через удаленный доступ с компьютера А на компьютер B устанавливается служба, после этого служба запускается, делает своё грязное дело, передает информацию на компьютер А, останавливается и удаляется. ... |
| 27.04.2016, 16:35 |
Roman Mejtes, автор говорит, что покилял админские шары... (и мы не знаем... так уж железно там виндоуз...) Автору придется, как вы и говорите, писать такие сервисы самому... а ставить их на хосты можно через GPO... ... |
| 27.04.2016, 17:00 |
кстати, можно и без psexec обойтись по идеи и без служб. ping команда системная, поддерживается как в Linux, так и Windows, а так как она консольная то при терминальном (консольном) подключении можно получить результаты выполнения и распарсить https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd819505.aspx (это при условии, что использоваться будет ping и все условия для его работы будут выполнены) ... |
| 27.04.2016, 17:08 |
Можно через WMI, но надо чтобы между на всех машинах был открыт 135 порт и было разрешение на удаленный вызов WMI. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.04.2016, 18:29 |
Roman Mejtesкстати, можно и без psexec обойтись по идеи и без служб. ping команда системная, поддерживается как в Linux, так и Windows, а так как она консольная то при терминальном (консольном) подключении можно получить результаты выполнения и распарсить https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd819505.aspx (это при условии, что использоваться будет ping и все условия для его работы будут выполнены) Да. Действительно забыл, что в PowerShell это может делать Test-Connection https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd315259.aspx ... |
| 27.04.2016, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400635]: |
63ms |
66ms |
| others: | 236ms |
| total: | 426ms |
