Создание приложений в C#
Создал БД в Access, работает нормально Дальше в среде разработки C# создал форму в ней разместил GridView установил связь с базой созданной в Access, выборка с базы выполняется. Но 1. при добавление новых строк в столбце "код" (ID), что то я там на химичил и теперь заполняется как -1, -2, -3 и т.д. см. скрин, что нужно изменить. чтоб счет снова продолжился 4,5,6 и т.д.? 2. в коде программе добавил возможность, которая при закрытие приложения должна автоматически сохраняет новые данные в базу, но не сохраняет, почему? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 10.05.2016, 06:40 |
SAS2014, Это нормальное поведение. "Правильная" нумерация должна появится после сохранения изменений в базе и повторной загрузки ... |
| 10.05.2016, 09:21 |
Cat2, походу сессия началась ) астрологи объявляют неделю тупых тем :) ... |
| 10.05.2016, 11:24 |
Roman MejtesCat2, походу сессия началась ) астрологи объявляют неделю тупых тем :) Да, предвижу, будет весело :) ... |
| 10.05.2016, 12:24 |
SAS2014, смотри в сторону самой базы своей Аксессной, и в частности на поле ID и его своейства PrimaryKey и Autoincrement. Про них нужно урок выучить досконально, и тогда твоя проблема решится. ... |
| 10.05.2016, 12:29 |
Точнее не ID поле, а Код ... |
| 10.05.2016, 12:30 |
Roman Mejtesастрологи объявляют неделю тупых тем :) это не астрологи, это сессия ... |
| 10.05.2016, 12:40 |
Roman MejtesCat2, походу сессия началась ) астрологи объявляют неделю тупых тем :) или неделю в бунтовавших троллей, которым делать ничего как хамить людям в соц. сетях чувствовать безнаказанность ... |
| 11.05.2016, 00:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400614]: |
62ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 413ms |
