Выбрать диапазон От и До Linq
пусть есть List. Надо выбрать все элементы от указанного до второго указанного включительно (подмножество). Причем первый индекс не факт что меньше второго. Можно ли встроенным так сделать? [obj1, obj2, obj3, obj4, obj5] Получить диапазон obj4 - obj1 = obj1, obj2, obj3, obj4 ... |
| 11.05.2016, 13:16 |
FatherSqlпусть есть List. Надо выбрать все элементы от указанного до второго указанного включительно (подмножество). Причем первый индекс не факт что меньше второго. Можно ли встроенным так сделать? [obj1, obj2, obj3, obj4, obj5] Получить диапазон obj4 - obj1 = obj1, obj2, obj3, obj4 Надо выбрать все элементы от указанного до второго указанного включительно что указанного то? индекса? значения? если индекс, то есть .Skip(int), .Take(int) если по значению, то нужно, чтоб класс наследовал IComparable<A> и фильтровать по Where аля .Where(p => min.CompareTo(p) > 0, max.CompareTo(p) < 0) ... |
| 11.05.2016, 13:37 |
FatherSql Причем первый индекс не факт что меньше второго. Проверь и поменяй местами если первый больше второго ... |
| 11.05.2016, 13:53 |
Roman MejtesFatherSqlпусть есть List. Надо выбрать все элементы от указанного до второго указанного включительно (подмножество). Причем первый индекс не факт что меньше второго. Можно ли встроенным так сделать? [obj1, obj2, obj3, obj4, obj5] Получить диапазон obj4 - obj1 = obj1, obj2, obj3, obj4 Надо выбрать все элементы от указанного до второго указанного включительно что указанного то? индекса? значения? если индекс, то есть .Skip(int), .Take(int) если по значению, то нужно, чтоб класс наследовал IComparable<A> и фильтровать по Where аля .Where(p => min.CompareTo(p) > 0, max.CompareTo(p) < 0) ну желательно по значению. skip take я думаю это аналог getrange, но опять же придется определить какой индекс минимальный какой максимальный. ... |
| 11.05.2016, 13:55 |
Dima TFatherSql Причем первый индекс не факт что меньше второго. Проверь и поменяй местами если первый больше второго ну это то понятно )))) ... |
| 11.05.2016, 13:56 |
Если по значениям и на неупорядоченном массиве: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.05.2016, 14:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Heldar&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
191ms |
50ms |
| others: | 1001ms |
| total: | 1320ms |
