Загрузка в Dataset из XML
Здравствуйте Имеется XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Загружаю его Код: vbnet 1. 2. 3. Получаю на выходе DataSet c одной таблицей key в две колонки id и sql Пытаюсь в XML добавить еще и тип параметра атрибутом Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. После загрузки Три таблицы key (колонка key_id), id (три колонки type, id_Text, key_id), sql (три колонки type, sql_Text, key_id) Можно ли как-то получить одну таблицу с колонками нужного типа Параметров в Ноде key необязательно может быть много Имена у вложеных нод Разные ... |
| 14.05.2016, 15:03 |
Николай Жуков, Во-первых. Код: c# 1. Во-вторых. Если надо непременно указать тип колонки то Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.05.2016, 19:32 |
Cat2<!DOCTYPE root [ <!ELEMENT key (id+, sql)> <!ELEMENT id (#PCDATA)> <!ATTLIST id data_byte CDATA #FIXED "INTEGER"> <!ELEMENT sql (#PCDATA)>]> В чем то и дело что я не знаю на стороне формирования XML ни колонок ни названий ни структуры Но каждую ячейку в цикле проверить на тип могу. Сколько их будет и в скольких таблицах не известно. В запросе у меня как раз что-то типа Код: sql 1. Просто первая таблица которую я получаю (список шаблонов MySQL-запросов с которыми можно работать) Я отправляю номер шаблона и список параметров если они в нем есть. ({0},{1},.....) В ответ XML Уже думал подвязывать XMLScheme для шаблонов которые известны Что-то типа Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но когда в таблицы добавляются лишние колонки мне не возвращаются параметры из них Нигде не могу найти можно ли выгружать все элементы из XML а по СХЕМЕ известным проставлять формат а остальные оставлять как есть. ... |
| 14.05.2016, 22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400605]: |
193ms |
36ms |
| others: | 249ms |
| total: | 537ms |
