Ошибка подключения к локальной базе данных.
Беру строку подключения из конфигурационного файла, созданную в конструкторе: Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\LocalDBApp5_Data.mdf;Integrated Security=True С этой строкой программа и работает. В дальнейшем я использую ее для собственного подключения. Можно добавить Provider=SQLOLEDB и заключить составляющие в апострофы.. В любом случае получается ошибка. Подскажите, пожалуйста, в чем дело. Заранее благодарю. ... |
| 16.05.2016, 13:20 |
GROM17В дальнейшем я использую ее для собственного подключения. Можно уточнить, что именно под этим выражением подразумевается? ... |
| 16.05.2016, 13:23 |
Axeleron, Dim Cnxn As ADODB.Connection Dim strCnxn As String strCnxn = "DataSource=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\LocalDBApp5_Data.mdf;Integrated Security=True" Cnxn = New ADODB.Connection Cnxn.Open(strCnxn) ... |
| 16.05.2016, 13:30 |
GROM17, а при чем тут ADODB? Это откуда-то из Аксесса код скопирован? ... |
| 16.05.2016, 13:33 |
Axeleron, это VB Microsoft Visual Studio 2015. ... |
| 16.05.2016, 13:44 |
GROM17, ЭТО ADODB.Connection ЧТО? ... |
| 16.05.2016, 13:45 |
buser, это интерфейс с базой данных - Interface ADODB.Connection. Namespace ADODB. С помощью ADODB.Connection я подключался к БД на сервере. ... |
| 16.05.2016, 13:50 |
Я ему уже писал 19139661 Не помогает. ... |
| 16.05.2016, 14:12 |
Shocker.Pro, я делаю по Вашему совету. При подключении к базе данных на сервере строка подключения имеет вид: strCnxn = "Provider='SQLOLEDB';Data Source='\SQLEXPRESS';" & "Initial Catalog='NORTHWND';Integrated Security='SSPI';" и тут все работает, а при подключении к локальной базе данных нет. ... |
| 16.05.2016, 14:28 |
какая версия VS? чтобы localdb работал нужна определённая версия базы и она должна быть установлена в системе поставьте бесплатную v.11 localdb PS и в строке соедиенения надо указывать (localdb) с маленькой буквы Код: c# 1. Starting with this VS2015, the team is moving away from version dependent connection strings. That means, once you adopt VS 2015, you have the option of using a version independent connection string moving forward. That’s the first recommendation: To fix this issue for now, and future versions of Visual Studio, replace the version dependent connection string (e.g. “v11.0”) with “MSSQLLocalDB”. However, you may need to continue to work with team members that are still using VS 2013. If that’s the case, you can follow the second recommendation: Install the Version 11 LocalDB, which is free. You can then use Visual Studio 2015 (preview), but your database engine will be MSSQL LocalDB version 11.0. ... |
| 16.05.2016, 14:49 |
Konst_One, почему же работает строка подключения, сформированная VS 2015? ... |
| 16.05.2016, 14:53 |
Konst_One, начиная с VS 2015, я могу не указывать версию localdb, а вместо версии писать MSSQLLocalDB. ... |
| 16.05.2016, 15:00 |
правильно, это строка как раз для того чтобы не зависеть от версии базы. но если у вас ничего не стоит, тьо и работать не будет. а вот это вообще никак не в тему: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.05.2016, 15:04 |
Konst_One, если бы ничего не стояло, программа бы не работала. См. первое сообщение. ... |
| 16.05.2016, 15:39 |
так работает или не работает и что конкретно не работает? вы только путаете всех своими ответами и не читаете ответы других ... |
| 16.05.2016, 15:47 |
Для работы через ADODB эти строки: http://www.connectionstrings.com/sql-server/ LocalDB automatic instance Server=(localdb)\v11.0;Integrated Security=true; The first connection to LocalDB will create and start the instance, this takes some time and might cause a connection timeout failure. If this happens, wait a bit and connect again. SQL Server 2012 LocalDB automatic instance with specific data file Server=(localdb)\v11.0;Integrated Security=true;AttachDbFileName=C:\MyFolder\MyData.mdf; SQL Server 2012 LocalDB named instance To create a named instance, use the SqlLocalDB.exe program. Example SqlLocalDB.exe create MyInstance and SqlLocalDB.exe start MyInstance Server=(localdb)\MyInstance;Integrated Security=true; SQL Server 2012 LocalDB named instance via the named pipes pipe name The Server=(localdb) syntax is not supported by .NET framework versions before 4.0.2. However the named pipes connection will work to connect pre 4.0.2 applications to LocalDB instances. Server=np:\\.\pipe\LOCALDB#F365A78E\tsql\query; Executing SqlLocalDB.exe info MyInstance will get you (along with other info) the instance pipe name such as "np:\\.\pipe\LOCALDB#F365A78E\tsql\query". SQL Server 2012 LocalDB shared instance Both automatic and named instances of LocalDB can be shared. Server=(localdb)\.\MyInstanceShare;Integrated Security=true; Use SqlLocalDB.exe to share or unshare an instance. For example execute SqlLocalDB.exe share "MyInstance" "MyInstanceShare" to share an instance. ... |
| 16.05.2016, 15:52 |
Konst_One, программа работает со строкой подключения, сформированной VS в режиме конструктора. В дальнейшем мне нужно работать в коде: в частности подключиться к БД. ... |
| 16.05.2016, 15:55 |
GROM17Konst_One, программа работает со строкой подключения, сформированной VS в режиме конструктора. В дальнейшем мне нужно работать в коде: в частности подключиться к БД. и как вы пытались в коде это сделать? ... |
| 16.05.2016, 15:57 |
| 16.05.2016, 15:58 |
GROM17, проинсталлировать SQL Server Native Client 2012 и использовать OLE DB provider for SQL Server 2012 пробовали? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.05.2016, 16:02 |
вот тут 19179536 уже советовали такую строку: Код: c# 1. ... |
| 16.05.2016, 16:06 |
Konst_One, большое спасибо, я это уже пробовал. Многое из написанного здесь и в других местах не работает ... |
| 16.05.2016, 16:15 |
ваш код выкладывайте и полный exception ... |
| 16.05.2016, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400602]: |
149ms |
60ms |
| others: | 192ms |
| total: | 439ms |
