SQLCLR статический List<>: подскажите идею
Чего хотелось бы сделать, упрощенно, на примере так есть SQL CLR ассембли, в ней три процедуры 1. AddUser 2.RemoveUser 3.GetList каждый юзер, запускающий клиентское приложение вызвает процедуру AddUser со своим именем, при выходе удаляет RemoveUser всегда есть возмоность вызвать GetList и получить список юзеров НО: нужна ассембли WITH PERMISSION_SET = SAFE; что собственно дает ощибку при использовании статического списка. Как можно решить проблему? ... |
| 25.04.2016, 18:04 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.04.2016, 18:35 |
Сергей В. Код: sql 1. 2. 3. Задача другая, надо как описано выше. Суть не в том, как получить список, а как реализовать. Ясно, что статические не пройдут, похоже придется в таблице держать общие данные. ... |
| 25.04.2016, 18:55 |
Есть пример, создается с SAFE, даже как-то странно, но рабоатет. Вопрос: что будет с _KeyValuePairs , если эти функции будут вызываться параллельно многими юзерами? Lock поставить нельзя, SAFE не позволяет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 18.05.2016, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400594]: |
157ms |
| others: | 196ms |
| total: | 408ms |
