Приведение типов C# WinForms to MSSQL
Добрый день, друзья. Возникла проблема с приведением типов. Имеем MSSQL 2008 R2. Есть хранимая процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. где: Код: sql 1. Причем размер 9 байт!!! т.е. превышает обычный размер int 4 байта. Мне необходимо из программы на C# вызывать эту процедуру, но я не могу запихнуть вместо int в программе uint хотя бы. Вот этот кусок работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но если заменить Код: sql 1. на Код: sql 1. вылазит ошибка с проблемой приведения типов. Значения надо передавать такие: 28406182012 Что делать? ... |
| 22.05.2016, 12:26 |
m0hn28406182012такое число никак в UInt32 не влезет, только в (U)Int64 ... |
| 22.05.2016, 12:32 |
Shocker.Pro, в БД данные хранятся в типе dbo.DT_ID размера 9 байт, который основан на int вот тут проблема, мне надо как-то передавать значения в хранимку :( ... |
| 22.05.2016, 12:40 |
m0hn мне надо как-то передавать значения в хранимку :( Мне иногда кажется, что лучше не "CommandType.StoredProcedure", а просто передавать строку, в которой "exec sp_charge_peni @OrderId="+Convert.ToInt64(textBox1.Text) ... |
| 22.05.2016, 22:53 |
AlexanPm0hn мне надо как-то передавать значения в хранимку :( Мне иногда кажется, что лучше не "CommandType.StoredProcedure", а просто передавать строку, в которой "exec sp_charge_peni @OrderId="+Convert.ToInt64(textBox1.Text) Ужас.... ... |
| 22.05.2016, 23:08 |
Shocker.Prom0hn28406182012такое число никак в UInt32 не влезет, только в (U)Int64 или в decimal ... |
| 22.05.2016, 23:09 |
m0hn Код: sql 1. Это вообще лишнее. Можно прямо Код: sql 1. Все равно на сервер в текстовом виде уходит ... |
| 23.05.2016, 07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400584]: |
195ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 553ms |
