Необработанное исключение типа "System.NullReferenceException" в WindowsApplication4.exe
Я студент 1го курса, только учусь на программиста.... так что не судите строго и пожалуйста помогите найти ошибку Необработанное исключение типа "System.NullReferenceException" в WindowsApplication4.exe Дополнительные сведения: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 26.05.2016, 21:11 |
Doom_kg Код: plaintext А если в текстбоксе 0 или не число? Заполняете Dim a() As String от 1 до ноля, а потом пытаетесь прочитать а(0) ... |
| 26.05.2016, 21:23 |
Cat2, Private Sub Textbox1_KeyPress(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress If Not Char.IsDigit(e.KeyChar) Then e.Handled = True MsgBox("только ввод цифр") End If End Sub Это значит что пользователь не может вводить буквы.... а насчет того что n может быть равен нулю, спасибо И да спасибо всем, я нашел ошибку!!!! ... |
| 26.05.2016, 21:31 |
Doom_kgЭто значит что пользователь не может вводить буквызато он сможет вставить любой текст из буфера и еще Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 26.05.2016, 23:13 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400572]: |
159ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 468ms |
