Некорректная передача сообщения
Подскажите почему данные на форме отображаются нормально а в переменной в странной форме это очень мешает при попытке считать путь файла ... |
| 27.05.2016, 19:36 |
Emiliya_Emili, Нормальная форма. Вы же размер буфера установили в размер 2048? \V - вертикальная табуляция ... |
| 27.05.2016, 19:40 |
Cat2, а как мне тогда путь к файлу прочитать нужно получать путь к файлу или папке и открывать, но это нолики не дают ... |
| 27.05.2016, 19:49 |
Cat2, можно как-то корректировать размер буфера иногда пару символов передается а иногда целые файлы ... |
| 27.05.2016, 19:50 |
Emiliya_Emili, Вы же не написали, какую задачу решаете ... |
| 27.05.2016, 19:56 |
Emiliya_Emili, странный код... while connected а в нем read stream... Вы обе стороны пишите? ... |
| 27.05.2016, 19:58 |
Cat2, попыталась обрезать лишнее но не получается strData = strData.Substring(0,strData.LastIndexOf("\V")); var second_word = strData.Remove(strData.IndexOf('\V'), strData.Length - strData.IndexOf('\V')+2); ... |
| 27.05.2016, 20:00 |
buser, да в одном проекте и клиент и сервер ... |
| 27.05.2016, 20:01 |
Cat2, реализую клиент серверное приложение по протоколу tcp с возможностью просмотра файлов сервера и их скачиванием работа между компьютером -сервером и компьютерами-клиентами ... |
| 27.05.2016, 20:03 |
Emiliya_Emili, сделайте свой протокол... с заголовком сообщения и его концом... чтоб понимать какого рода информация идет... или определите набор "команд" и возможных оnветов... ДА - Read, если мне не изменяет, возвращает сколько РЕАЛЬНО было прочитано... ... |
| 27.05.2016, 20:20 |
buser, а можно на каком-нибудь простом примере ... |
| 27.05.2016, 20:22 |
подскажите почему данные то ли не отправляются то ли не отображаются хотя получены верно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 27.05.2016, 20:58 |
как в try-catch при исключение не выдавать ошибку а просто идти дальше игнорируя код из try ... |
| 27.05.2016, 21:02 |
Emiliya_EmiliCat2, реализую клиент серверное приложение по протоколу tcp с возможностью просмотра файлов сервера и их скачиванием работа между компьютером -сервером и компьютерами-клиентами А чем вам не угодили обычные средства из System.IO? Например, Код: c# 1. Проверяет наличие файла d:\myfile.txt на компе comp_name. ... |
| 27.05.2016, 23:42 |
подскажите ка отправлять файлы частями? ... |
| 30.05.2016, 12:03 |
код ошибок не выдает но и не загружает файл Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. ... |
| 30.05.2016, 15:58 |
подскажите как исправить методы GetFiles и GetDirectories кроме имени цепляют и путь мне нужно от него избавиться, склеить все имена и передать, я смогла избавиться от пути и склеить имена но оправить уже не могу, есть ли другой способ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.05.2016, 18:21 |
Emiliya_Emili, Я не понимаю,зачем нужно низкоуровневое задроство с сетевыми сокетами, если в WCF все это делается в два притопа, три прихлопа ... |
| 30.05.2016, 19:55 |
Cat2, потому что такое задание ... |
| 30.05.2016, 20:10 |
Emiliya_EmiliCat2, потому что такое задание Курсовик, что ли? ... |
| 30.05.2016, 21:34 |
buserсделайте свой протокол... HTTP(webdav) - не подойдёт ? ... |
| 30.05.2016, 21:44 |
курсач((( и свой не могу ... |
| 31.05.2016, 06:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400556]: |
38ms |
72ms |
| others: | 199ms |
| total: | 358ms |
