Правильное обновление данных в DataGridView
Необходимо по таймеру обновлять содержимое DataGridView(Multiselect = true, FullRowSelect, Readonly = true) данными из SQL-сервера. Друзья, поделитесь опытом: как правильно, без извращений, обновлять данные, чтобы сохранялись текущая позиция, выделения и первая видимая строка DataGridView. ... |
| 01.06.2016, 19:14 |
=Сергей=, Если широкими мазками, то сначала запоминаем первичный ключ, потом обновляем, потом по этому ключу возвращаемся. Но, на мой взгляд, обновление по таймеру не нужно. Во-первых, пользователь пугается, когда он что-то делает, а программа зависает на несколько секунд. Во-вторых это лишняя нагрузка на сервер. Разберем простой пример. Таблица остатков чего-то на складе. Как показывает опыт, вполне достаточно сообщения: "Остаток товар меньше, чем требуемая величина. Остаток - Х. Выбрать остаток или отменить операцию" ... |
| 01.06.2016, 19:51 |
=Сергей=, данных маловато данных - много- мало? (граница - несколько десятков) вставки/удаления/добавления - происходят или только обновления? занахера в реадонли мультиселект? (да и селект вообще) Cat2Во-первых, пользователь пугается, когда он что-то делает, а программа зависает на несколько секунд. это уж как напишешь, чтоб не зависала. при резервировании товара/билета - ясное дело - пялиться на живой экран можно только для созерцания но и топикстартер грит, что данные только для чтения PS Чтоб было красиво в винформах придётся поизвращаться ... |
| 01.06.2016, 21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400549]: |
326ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 667ms |
