Ошибка "MSB4018" при компиляции
автор1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: непредвиденная ошибка при выполнении задачи "GenerateResource". 1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. 1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: в Microsoft.Build.Tasks.ResGenDependencies.GetResXFileInfo(String resxFile) 1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: в Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.ShouldRebuildResgenOutputFile(String sourceFilePath, String outputFilePath) 1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: в Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.GetResourcesToProcess(List`1& inputsToProcess, List`1& outputsToProcess, List`1& cachedOutputFiles) 1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: в Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.Execute() 1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: в Microsoft.Build.BackEnd.TaskExecutionHost.Microsoft.Build.BackEnd.ITaskExecutionHost.Execute() 1>C:\Program Files\MSBuild\14.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2718,5): error MSB4018: в Microsoft.Build.BackEnd.TaskBuilder.<ExecuteInstantiatedTask>d__26.MoveNext() авторСерьезность Код Описание Проект Файл Строка Ошибка непредвиденная ошибка при выполнении задачи "GenerateResource". System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в Microsoft.Build.Tasks.ResGenDependencies.GetResXFileInfo(String resxFile) в Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.ShouldRebuildResgenOutputFile(String sourceFilePath, String outputFilePath) в Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.GetResourcesToProcess(List`1& inputsToProcess, List`1& outputsToProcess, List`1& cachedOutputFiles) в Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.Execute() в Microsoft.Build.BackEnd.TaskExecutionHost.Microsoft.Build.BackEnd.ITaskExecutionHost.Execute() в Microsoft.Build.BackEnd.TaskBuilder.<ExecuteInstantiatedTask>d__26.MoveNext() agenstvo Дома стоит Visual studio 2015 x 64bit. На работе Visual studio 2015 x 32bit. Проект создавался в Visual studio 2015 x 32bit. И работал(запускался/редактировался) и на работе и дома нормально..До вчерашнего вечера. Подскажите, что за проблема такая и как исправить? ... |
| 17.06.2016, 08:49 |
Решение: удалить папки выхода. А именно, удалил папку "Debug" из папки "Bin" и "obj". Все заработало. Ответ нашел тут. авторThat callstack is the problem that was fixed with #314, but I'm confused by your second statement--that should only cause problems on machines that had MSBuild Update 1 installed and then uninstalled. Is your Build Tools-only machine in that state? If not, I'll want to dig in further. To work around #314, completely delete all build outputs and build again--the issue is that an internal cache gets interpreted incorrectly on the old bits, causing this crash. ... |
| 17.06.2016, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400515]: |
201ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 569ms |
