Проблемы с ADODB.dll после обновления Win8.1 -> Win10
В общем есть проект VS EE 2013 (VB) Net 4.5 Debug Any CPU В нем Имя ссылки: Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library Тип: COM Версия: 2.8.0.0 Копировать локально: True Путь: C:\Windows\assembly\GAC\ADODB\7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\ADODB.dll После обновления Win8.1 -> Win10 при компиляции выдает ошибку: ------ Сборка начата: проект: <>, Конфигурация: Debug Any CPU ------ C:\Program Files (x86)\MSBuild\12.0\bin\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2234,5): warning MSB3283: не удается найти сборку-оболочку для библиотеки типов "ADODB". Убедитесь, что (1) компонент COM правильно зарегистрирован и (2) разрядность целевой платформы совпадает с разрядностью компонента COM. Например, если компонент COM является 32-разрядным, целевая платформа не должна быть 64-разрядной. Пошел в папку C:\Windows\assembly\GAC\ADODB\7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\ADODB.dll Файл на месте, размер/версия те же, но дата файла изменилась на текущую 22.06.2016 (очевидно при обновлении Win). Предыдущая дата была 12.09.14 -очевидно когда устанавливал Win8.1 и VS2013 на этот комп, и с этой датой всегда копировалось в папку проекта, и этот файл я поставлял вместе с приложением. Попробовал заменить в C:\Windows\assembly\GAC\ADODB\7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\ADODB.dll на старый файл с датой 12.09.14 . Не помогает. Я могу конечно переиграть ссылку: 1)сослаться на ADODB.dll 12.09.14 в другом месте - не в GAC или 2) перевыбрать Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library заново. Оно конечно типа заработает. Но. У меня этих проектов (со ссылкой как написал) много. То как было работало нормально вдоль и поперек (проверено). Как сделать так чтоб ничего не менять, проекты (что есть) открывались и компилировались именно с той оберткой что была согласно ссылке что в них уже есть? ... |
| 22.06.2016, 16:39 |
делать сборку проекта для x86 ... |
| 22.06.2016, 17:01 |
Konst_One, пофиг, она именно эту ссылку (которая уже есть в проекте) не съедает, ни в AnyCPU ни в x86. Можно убить Имя ссылки: Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library Тип: COM Версия: 2.8.0.0 Копировать локально: True Путь: C:\Windows\assembly\GAC\ADODB\7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\ADODB.dll и добавить через обзор C:\Windows\assembly\GAC\ADODB\7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\ADODB.dll Будет: Имя ссылки: ADODB Тип: .Net Версия: 7.0.3300 Копировать локально: True Путь: C:\Windows\assembly\GAC\ADODB\7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a\ADODB.dll Тогда заработает (со ссылкой на ту же "dll" что и была), но я не уверен что это правильный путь. И каждый проект теперь "гадить"? Пока с копиями экспериментирую. Что-то там разрегестрировалось в "системе" похоже. И вот как это восстановить? ... |
| 22.06.2016, 17:41 |
Попробую студию "Восстановить" из "удаления программ", но не уверен что это что-то даст. Если не выйдет, наверно придется явно перессылаться на ADODB.dll что использовал ранее (с тестированием на других машинах что ничего не переклинило). ... |
| 22.06.2016, 19:42 |
не помогло ... |
| 22.06.2016, 20:50 |
Видимо придется менять ссылку на COM: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. на прямую ссылку на dll-обертку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вроде тоже самое. Как "старые" так и "новые" exe "запитываются" от одной и той же adodb.dll-обертки, которая кладется в папку с exe. Проверил на нескольких компах включая .Net2 компиляцию и XP. Но все же переживаю насчет гарантий что это одно и то же. Чет я внутри adodb.dll GUID-а {2A75196C-D9EB-4129-B803-931327F72D5C} не вижу (первый вариант на 10-ке оживить не удалось). ХЗ как это работает и почему ссылка сдохла. То что я не один так накололся я уже понял: Установил Win10 Появились ошибки Проект VB Expresss 2010 ... |
| 22.06.2016, 23:20 |
Разобрался. Код: vbnet 1. 2. 3. Выделенный параметр куда-то делся из реестра при обновлении. Восстановил, все проекты заработали как были. Хотя очень не бьется с вот этим: 14942711 авторПри выборе COM Microsoft ActiveX Data Objects 2.0 Library ... Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library (любой 2.0-2.7) В проект добавляется Тип:.COM Версия:2.<0-7>.0.0 Путь: C:\Windows\assembly\GAC\ADODB\7.0.3300.0_b03f5...\ADODB.dll ... При выборе COM Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library 'ТОЛЬКО ВЕРСИЯ 2.8!!! В проект добавляется Тип:.COM Версия:2.8.0.0 Путь: <Project Path>\obj\x86\Debug\Interop.ADODB.dll Т.е. по идее этого ключа реестра для v.2.8 и не должно было быть. Но почему-то был у меня на 8.1. (возможно как-то исхитрился, потом об этом забыл) Только вот какую версию ADO он реально использует... ... |
| 23.06.2016, 01:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pusk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
64ms |
| others: | 1070ms |
| total: | 1268ms |
