Помогите с Regex, Replace
Нужно заменить точку между цифр на & Например на входе: Green.value means -3.6 на выходе Green.value means 3&6 Спасибо ... |
| 11.09.2010, 12:57 |
strassebahn_M2A5, а с минусом что? Куда делся? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.09.2010, 13:49 |
спасибо минус пропустил ... |
| 11.09.2010, 14:14 |
Что-то я не подумал, что можно использовать look-ahead/look-behind ... |
| 11.09.2010, 14:15 |
Здравствуйте, можно ли реализовать замену с помощью Regex.Replace в моем случае. Код: c# 1. 2. Заменить все \r на \r\n\, но только одиночные, пары не трогать. Надо прийти к стандартному переводу строки. Разные контролы по разному это воспринимают. Спасибо за ранее. ... |
| 05.07.2016, 06:56 |
Код: c# 1. ... |
| 05.07.2016, 09:18 |
можно и без Regex, сначала меняешь \r на \r\n, потом \n\n на \n ... |
| 05.07.2016, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400480]: |
141ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 447ms |
