Поток
Добрый день, подскажите как записать поток байт в переменную? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.07.2016, 07:13 |
Поток
kot07, СтримРеадер, там без проблем, просто всё ... |
| 11.07.2016, 07:52 |
Поток
kot07, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.stream.read(v=vs.110).aspx]Stream.Read Method (Byte[], Int32, Int32) ... |
| 11.07.2016, 08:22 |
Поток
skyANA, Выбранный файл из памяти запишется в buffer в виде потока байтов, так? ... |
| 11.07.2016, 08:32 |
Поток
kot07skyANA, Выбранный файл из памяти запишется в buffer в виде потока байтов, так? Нет. Выбранный файл будет прочитан и сохранён в память в виде массива байтов. Если что-то не понятно в документации, то есть перевод: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.stream.read(v=vs.110).aspx]Stream.Read - метод (Byte[], Int32, Int32) ... |
| 11.07.2016, 08:43 |
Поток
skyANA, А как мне массив байт записать в переменную для дальнейшей работы? ... |
| 11.07.2016, 09:00 |
Поток
kot07skyANA, А как мне массив байт записать в переменную для дальнейшей работы? buffer и есть переменная. Но может Вам так будет понятнее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 11.07.2016, 09:04 |
Поток
skyANAkot07skyANA, Выбранный файл из памяти запишется в buffer в виде потока байтов, так? Нет. Выбранный файл будет прочитан и сохранён в память в виде массива байтов. (v=vs.110).aspx]Stream.Read - метод (Byte[], Int32, Int32) В целом было итак понятно, но вот эта фраза меня смутила. Спасибо за объяснения ... |
| 11.07.2016, 09:18 |
Поток
kot07skyANAпропущено... Нет. Выбранный файл будет прочитан и сохранён в память в виде массива байтов. (v=vs.110).aspx]Stream.Read - метод (Byte[], Int32, Int32) В целом было итак понятно, но вот эта фраза меня смутила. Спасибо за объяснения Если не секрет, то отчего она Вас смутила? ... |
| 11.07.2016, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400472]: |
162ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 468ms |
