System.AccessViolationException или бред какой-то..
Категорически приветствую! Одним словом "что-то пошло не так": ковыряю тут говнокод, вроде всё добил, всё работает как надо, НО: зарыта какая-то ошиба, вначале выходило, что студия не может подгрузить базу - system.windows.forms.pdb, поменял настойки студии(гугление помогло) эта ошибка ушла, но появилась новая:СтудияАктивировано Событие Время Длительность Поток Возникло исключение "System.AccessViolationException" в System.Windows.Forms.dll ("Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.") 0,02 с [15164] vshost.RunParkingWindow Через раз вылетает при "Пуске"... узнать где это невозможно, тк "Исходный код недоступен" Даже не знаю, где рыть... Заранее благодарю ВС PS Переделал из 3.5 в 6.0, может из-за этого? ... |
| 11.07.2016, 06:48 |
PPS самое обидное, что эта ошибка вылетает действительно ЧЕРЕЗ РАЗ, те ничего не меняя, нажимаю на пуск, то она есть, то её нет... ... |
| 11.07.2016, 07:10 |
v skopin, Оперативную память проверьте ... |
| 11.07.2016, 07:53 |
Cat2, 16Г... + 32Г на SSD RAID 1 подкачка, не было траблов с памятью... ... |
| 11.07.2016, 07:56 |
v skopin, где-то есть unsafe код, который "портит" память. Возможно, в сборках, которые подключены. Нужны утилиты, которые следят за тем, как портится куча, в форуме по С++ на эту тему много должны подсказать... ... |
| 11.07.2016, 17:18 |
Не поверите! Мой говнокод заходит куда-то системно... а стоит Comodo, она и гадит... ... |
| 11.07.2016, 19:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%87%D1%84&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
148ms |
60ms |
| others: | 1047ms |
| total: | 1338ms |
