Ошибка при обращении к ресурсу проекта во время инициализации формы.
Доброго времени суток. Написал программку для соратников по хобби. Раньше не распространял свои программы для широкой аудитории. Распространяю, просто скопировав из папки Release один исполняемый файл. Так вот, вроде у всех (сколько этих всех - не знаю) всё работает, а вот у одного что-то никак. Проект собран под .net 3.5 ОС у него ХР, Framework он говорит ставил 3.5, а потом 4.0 Ошибка была такая Потом я добавил try-catch в Program.cs [SRC c#] try { ... Application.Run(f); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message + Environment.NewLine + ex.StackTrace); } скомпилировал в Debug, отправил ему. Теперь присылает такой скрин ИМГ2 Т.е. при загрузке формы инициализируется кнопка в которой BackgroundImage присваивается один из ресурсов проекта. У него что-то не так встало? или я где-то не прав? ... |
| 14.11.2015, 06:48 |
извините, не понятно как картинки прикреплять. в первом посте второй скрин, в этом - первый ... |
| 14.11.2015, 06:49 |
Я как понял картинка в ресурсе. Возможно ты ее добавил изначально в ресурсе который не по умолчанию. Как исправить, ХЗ. У меня, если ресурс перекомпилируется, приходится ту картинку находить в файле и в "ручную" вставлять в нужный ресурс. ... |
| 16.11.2015, 08:22 |
fortibransa, рисунок для кнопки хранится в ProjectName.Properties.Resources. Об данной ошибке докладывает пока только один пользователь. ... |
| 16.11.2015, 09:00 |
Ну понятно, что я не про то написал, но написал на фсякий мало-ли.. ... |
| 16.11.2015, 09:13 |
вот тут нечто похожее... http://habrahabr.ru/post/139734/#comment_4668845 ... |
| 01.12.2015, 06:18 |
breee3, Сообщение выше обычно говорит о том, что либо сборка с такой сигнатурой отсутствует в исполняемом приложении, либо версия не совпадает с заявленной в конфигурационном фале. ... |
| 01.12.2015, 12:39 |
этот BackgroundImage вообще злая штука http://ru.stackoverflow.com/questions/548117/using-и-картинка-в-memorystreamе ... |
| 26.07.2016, 08:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=tt6&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
135ms |
31ms |
| others: | 1186ms |
| total: | 1404ms |
