Цвет заголовка ДатаГрид
Добрый день, коллеги! Помогите пожалуйста изменить цвет заголовка конкретной колонки. Вот этот код меняет цвет всей колонки, но мне так не надо. Код: c# 1. Перерыл гугл, не помог. Мне надо поменять цвет КОНКРЕТНОГО ЗАГАЛОВКА колонки. Спасибо большое за помощь. ... |
| 27.07.2016, 17:18 |
buser Не? Ничего не поменялось: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если убрать закомментированную строку, то цвет содержимого колонки становиться желтым. ... |
| 28.07.2016, 07:31 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот так грамотнее наверно будет. ... |
| 28.07.2016, 07:42 |
Вопрос открыт еще. ... |
| 28.07.2016, 08:02 |
vadipok, http://stackoverflow.com/questions/13067398/change-specific-column-header-color-only-in-datagridview ... |
| 28.07.2016, 08:31 |
Где-то в степи, Не хочет. Это же то же самое вроде. Может у меня с ДатаГридом что-то не так. ... |
| 28.07.2016, 08:37 |
vadipok, может это: что в ссылке написано? First in your DataGridView you need to set EnableHeadersVisualStyles to false. After you've done that you can set the individual header style on each column. ... |
| 28.07.2016, 09:23 |
Где-то в степиvadipok, может это: что в ссылке написано? First in your DataGridView you need to set EnableHeadersVisualStyles to false. After you've done that you can set the individual header style on each column. Тысячи Африканских сурикатов смотрят на вас с удивлением, пораженные вашей гениальностью. ))) Спасибо большое, все работает. ... |
| 28.07.2016, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400444]: |
153ms |
62ms |
| others: | 205ms |
| total: | 470ms |
