Сравнить две строки
Ребята подскажите пожалуйста как две строки сравнить аналогом like в sql Код: c# 1. 2. 3. Вернуло False, а как вернуть True, что-то вроде %aaa% задействовать. Спасибо. ... |
| 29.07.2016, 19:07 |
Сравнить две строки
gnikspamРебята подскажите пожалуйста как две строки сравнить аналогом like в sql Код: c# 1. 2. 3. Вернуло False, а как вернуть True, что-то вроде %aaa% задействовать. Спасибо. Наоборот Код: c# 1. ... |
| 29.07.2016, 19:10 |
Сравнить две строки
gnikspam, Открой для себя регулярные выражения ... |
| 29.07.2016, 19:22 |
Сравнить две строки
Cat2, Круто, а если будет вот так Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 29.07.2016, 19:26 |
Сравнить две строки
gnikspamCat2, Круто, а если будет вот так Код: c# 1. 2. 3. aaa никак не может содержать в себе b(aaa) Like как тебе пожет? ... |
| 29.07.2016, 19:30 |
Сравнить две строки
Короче ситуация такая, вернул из прайса строку с названием бука asus aa11 затем сравниваю ее с названием в базе, только вот в базе этот ноутбук может быт вот так Ноутбук asus aa11 мне же нужно вернуть true так как это один и тот же бук ... |
| 29.07.2016, 19:43 |
Сравнить две строки
gnikspam, а еще название из первого источника может быть вот таким asus (aa11) Но мне тоже нужно вернуть true т.к. это тот же ноутбук ... |
| 29.07.2016, 19:45 |
Сравнить две строки
gnikspamCat2, Круто, а если будет вот так Код: c# 1. 2. 3. Тогда будет Код: c# 1. Функция Contains работает так - ищем в заданой строке аргумент ... |
| 29.07.2016, 19:47 |
Сравнить две строки
gnikspam, для того что решать эту задачу - люди пишут почти искуственные интеллекты и продают за большие деньги можно попробовать регулярные выражения, или просто надо убрать спец символы (опять же с помощию регулярных выражение или тупого replace) и искать с помощью contains если порядок слов нарушен (например в "асус ноутбук аа11" ищем "асус аа11") - то можно написать простую версию своего текстового поискового движка, там ничего сложного - разбиваешь исходную строку на слова по пробелу, ищешь все их и считаешь кол-во попаданий, потом сортируешь по убыванию, наверху самый релевантный если не поможет - поднимать тяжелую артиллерию - ElasticSearch и аналоги - они уже умеют это делать из коробки ... |
| 29.07.2016, 22:56 |
Сравнить две строки
17-77gnikspam, для того что решать эту задачу - люди пишут почти искуственные интеллекты и продают за большие деньги Обычное расстояние Левенштейна. Функция расчета этого расстояния из себя ничего сверхсложного не представляет, готовых реализаций для разных языков в интернетах полно. ... |
| 30.07.2016, 04:06 |
Сравнить две строки
Сон Веры Павловны17-77gnikspam, для того что решать эту задачу - люди пишут почти искуственные интеллекты и продают за большие деньги Обычное расстояние Левенштейна. Функция расчета этого расстояния из себя ничего сверхсложного не представляет, готовых реализаций для разных языков в интернетах полно. я имел ввиду не поиск, а преобразование строк (названий, телефонов, адресов) к единому формату, а после уже поиск ... |
| 30.07.2016, 09:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=_kat_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
134ms |
44ms |
| others: | 682ms |
| total: | 916ms |
