Какое место исследовать при такой ошибке?
Есть WinForms client ->WinForms Server Упростил задачу, взял простой пример отсюда. При попытке коннекта получаю такую ошибку на клиенте Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В этом месте Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Это на паре машин (win7->win10) При этом на другой паре машин (win7->win7) - работает Если остановлю сервер, то ошибка другая, типа коннекшн рефьюзед, значит до сервера все-таки долетает попытка коннекта. Что не так? Куда копать и что исследовать? ... |
| 01.08.2016, 11:22 |
| 01.08.2016, 11:23 |
Ролг Хупин, Может на 10 фаервол? ... |
| 01.08.2016, 11:43 |
Cat2Ролг Хупин, Может на 10 фаервол? сделал так, взял две машины win7 и win10 и скопировал пару приложений туда, и туда Client(win7)-> http://worksation10:8090/signalR->Server(win10) - 503 Service Unavailable Client(win10)-> http://worksation7:8090/signalR->Server(win7) - все работает. ... |
| 01.08.2016, 12:30 |
Ролг Хупин, а 10ка Home Edition? Если да, то там много стандартного для 7ки Home функционала поотрублено. Например Remote Desktop Connection. Наверняка, и многое другое, что типа должно по мнению M$ быть только у продвинутой Pro версии. ... |
| 01.08.2016, 13:00 |
AxeleronРолг Хупин, а 10ка Home Edition? Если да, то там много стандартного для 7ки Home функционала поотрублено. Например Remote Desktop Connection. Наверняка, и многое другое, что типа должно по мнению M$ быть только у продвинутой Pro версии. не, Prof, и файрволл я отключил для эксперимента. Что интересно - сделал так: добавил в эксперимент еще одну машину - Windows Server 2012 Client(win7)-> http://server2012:8090/signalR->Server(win2012) - ok Client(win10)-> http://server2012:8090/signalR->Server(win2012) - ok Client(win7)->Tunnel-> http://server2012:8090/signalR->Server(win2012) - ok Client(win10)->Tunnel-> http://server2012:8090/signalR->Server(win2012) - ok После этого решил проверить клинет - сервер локально Client(win10)-> http://workstation10:8090/signalR->Server(win10) - не работает(!) п-ц какой-то интересный НО Client(win10)-> http://workstation10:8080/signalR->Server(win10) - ок ... |
| 01.08.2016, 13:40 |
Ролг Хупин, думаю, дело не в ОС, а какая-то заморочка с портом. ... |
| 01.08.2016, 14:27 |
AxeleronРолг Хупин, думаю, дело не в ОС, а какая-то заморочка с портом. да я порты перебирал разные, что-то странное. Недавно было ужесточение доменной политики,оттуда что-то прилетало типа кажды раз подтверждать запуск приложения под админом, и нельзя убрать эту фигню, она выныривает. Может и с портами что-то. ... |
| 01.08.2016, 14:49 |
В чем разница в этих урл, если использовать в приложении для сервиса? http://localhost:8082 и (localhost заменить на +) http:// +:8082 ... |
| 01.08.2016, 17:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ankh&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
159ms |
54ms |
| others: | 637ms |
| total: | 929ms |
