Подключение DLL
Всем добрый день! Есть задача: кассовой программе реализована работа с простым принтером чеков (ЕНВД). Печатается чек с помощью простого отчета. Сейчас появилась задача чтобы эта же программа могла работать с ККМ через драйвер Атол. Вопрос в следующем: Как реализовать подключение атоловского драйвера ActiveX компонента (dll), но чтобы программа могла работать и по старому, если этот компонент не установлен. Т.е. в настройках проги выбираем "Работать с ККМ через АТОЛ" или "Паботать через принтер чеков ЕНВД". Просто если драйвер атол не установлен (но он в некоторых магазинах и не нужен), прога даже не запустится если компонент подключать через references. Надеюсь понятно объяснил. ... |
| 11.08.2016, 06:42 |
Подключение DLL
не понял. это задача из серии как выкопать яму лопатой без лопаты? ... |
| 11.08.2016, 07:38 |
Подключение DLL
Antonariy, Нет, это из серии как динамически подключить COM интерфейс ... |
| 11.08.2016, 07:50 |
Подключение DLL
Изопропил, 2 варианта: 1. Раннее связывание: подключаешь всегда через Interop , но если не не нужно, просто не используешь 2. Позднее связывание: через рефлекшн в любом случае DLL будет подключаться в момент использования ... |
| 16.08.2016, 18:36 |
Подключение DLL
pation, мне то это рассказывать не надо. ... |
| 16.08.2016, 20:52 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400399]: |
158ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 472ms |
