C# @ DevExpres WinForms
Установлен решарепер у меня и других программистов, который советует ставить @ перед любой текстовой строкой, и самый главный ведущий программист любит ставить @ перед всеми текстовыми константами. Судя по моей информации строка будет показываться как есть, игнорируя эскейпсимволы и так далее. То есть строка вида @"<b> Группировки</b>" так и будет отображаться, если ее прописать в какое нибудь текстовое свойство какого нибудь элемента WinForms. В этих примерах так и написано http://www.dotnetperls.com/string-literal https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa691090(v=vs.71).aspx Тем не менее у меня отображается <b>Группировки</b>, а у других отображается Группировки без тегов. Код один и тот же, винда тоже, я пробую на нескольких машинах у меня теги видны, а у других все нормально, убираю @ у меня уже показывает правильно. Отсюда ряд вопросов, почему так? И у кого работает правильно? ... |
| 30.08.2016, 12:34 |
Так у контрола есть свойство AllowHtml или как-то так. ... |
| 30.08.2016, 12:43 |
В одинаковом коде это поле не может быть разным. Тоже самое касается \t \n и так далее, у него с собакой их не отражается у меня отображается, что это разные Framework версии? ... |
| 30.08.2016, 13:11 |
html-тэги не являются esc-символами Код: c# 1. 2. 3. нужно смотреть в дебаггере, какая строка заходит в контрол, и какая потом появляется в EditValue ... |
| 30.08.2016, 13:36 |
это же только на инициализацию строки влияет, на сам тип это не оказывает ни какого влияния ... |
| 30.08.2016, 15:08 |
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms228362.aspx Символ @ игнорирует разбор слэшей \ а не дробей / , поэтому на закрывающие тэги это никак не влияет. ... |
| 30.08.2016, 15:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=bishkek&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
155ms |
32ms |
| others: | 1463ms |
| total: | 1704ms |
