Как жить без GOTO?
Замечаю, что частенько использую конструкции Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А иногда do/while раздражает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это вообще можно красиво записать без GOTO и без do/while? Последний раздражает именно тем что при чтении кода часто вводит в заблуждение, нокой тут цикл возникает. ... |
| 14.09.2016, 17:28 |
Как жить без GOTO?
mikronЗамечаю, что частенько использую конструкции Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В первый раз такое вижу xD. Запихиваешь это в метод, и вместо break - return; ... |
| 14.09.2016, 17:35 |
Как жить без GOTO?
if else - религия запрещает? ... |
| 14.09.2016, 17:51 |
Как жить без GOTO?
Изопропилif else - религия запрещает? А как его тут воткнуть? ... |
| 14.09.2016, 17:55 |
Как жить без GOTO?
Ясное дело что пример упрощённый. Создатъ метод пока не работает из-за количества параметров. Слишком много их. Может в следующей версии , когда появятся локальные функции. а вложенные if на более 4 уровней уже больше мешают пониманию. Мне религия GOTO позволяет. но и иногда хочется чистоты и совершенства. ... |
| 14.09.2016, 17:59 |
Как жить без GOTO?
mikron, вложенный класс можно соорудить ... |
| 14.09.2016, 18:23 |
Как жить без GOTO?
mikron, рекурсия ... |
| 14.09.2016, 18:34 |
Как жить без GOTO?
ИМХУ букав одинаково, визуально все видно в обоих подходах. Не понимаю в чем проблема. Я привык без goto, не напрягают подобные лайфхаки даже там где есть goto. ... |
| 14.09.2016, 18:37 |
Как жить без GOTO?
Dima TИМХУ букав одинаково, визуально все видно в обоих подходах. Не понимаю в чем проблема. Я привык без goto, не напрягают подобные лайфхаки даже там где есть goto. Блин, мне вот даже в голову не приходит, когда такое может быть удобно ... |
| 14.09.2016, 18:44 |
Как жить без GOTO?
PallarisБлин, мне вот даже в голову не приходит, когда такое может быть удобно в сферическом коне, который в вакууме. ... |
| 14.09.2016, 18:57 |
Как жить без GOTO?
Мне кажется, тут какой-то over-нагруженный логикой метод на много страниц кода, его бы декомпозировать. Реальный пример в студию Ну вот, если я правильно понял. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 14.09.2016, 18:59 |
Как жить без GOTO?
PallarisНу вот, если я правильно понял. мне показалось, что какой-то автомат программируют, что не влияет на возможные подходы ... |
| 14.09.2016, 19:01 |
Как жить без GOTO?
PallarisDima TИМХУ букав одинаково, визуально все видно в обоих подходах. Не понимаю в чем проблема. Я привык без goto, не напрягают подобные лайфхаки даже там где есть goto. Блин, мне вот даже в голову не приходит, когда такое может быть удобно Иногда надо, например если хоть одно conditionX не сработало, то в конце надо откат сделать, потом return. ... |
| 14.09.2016, 19:02 |
Как жить без GOTO?
Хейсберг в 7 шарпе делает patern matching. После шарп будет не сильно уступать scala. ... |
| 16.09.2016, 13:24 |
Как жить без GOTO?
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ну и с отступами конечно ))) ... |
| 20.09.2016, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400342]: |
155ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 452ms |
