Как корректно очистить свойство.
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, нужно свойство установить в null я сделал: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вопрос не происходит ли переполнение стека? ... |
| 29.09.2016, 10:41 |
Это какое-то порно: если не пусто, то сделать пусто и затем создать новый. ... |
| 29.09.2016, 10:45 |
son456, нет. ваш код эквивалентен: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В общем - ерунда полная... Сделайте метод... Reset/Clear/Close... добавте set, если это позволяет ваш, п Г, высокАй дизайн. Напишите сперва без извратов - просто, чтоб работало... Потом уж изгаляйтесь... ... |
| 29.09.2016, 10:49 |
Твой код эквивалентен такому Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.09.2016, 10:51 |
son456Вопрос не происходит ли переполнение стека? Чё мелочиться? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.09.2016, 11:13 |
Можно ли как-то здесь использовать деструктор, если можно то как это сделать? ... |
| 29.09.2016, 11:32 |
Если можно напишите что почитать чтоб избавится от такого кода? ... |
| 29.09.2016, 11:38 |
son456Можно ли как-то здесь использовать деструктор, если можно то как это сделать? В C# нет деструкторов, только финализаторы. Если тебе надо очистить поле при завершении работы с объектом, то это делают не в get() а прописывают интерфейс IDisposable son456Если можно напишите что почитать чтоб избавится от такого кода? Любую книгу по основам C#. Рихтера например. ... |
| 29.09.2016, 12:01 |
Dima TЕсли тебе надо очистить поле при завершении работы с объектом, то это делают не в get() а прописывают интерфейс IDisposable Disposable вполне может быть вызван и в геттере (да где угодно), если объект имплементит IDisposable. Другой вопрос - нужно ли здесь вообще что-то диспозить. Поскольку, как известно, IDisposable.Dispose() предназначен для освобождения неуправляемых ресурсов (а вовсе не просто для очистки полей) - а эти неуправляемые ресурсы у ТС вообще имеются? есть некий DataAccessLayer, что у которого внутри - неизвестно. ... |
| 29.09.2016, 12:10 |
son456Можно ли как-то здесь использовать деструктор, если можно то как это сделать? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вообще, гугли в сторону Dependency Injection и, например, Autofac ... |
| 29.09.2016, 12:29 |
hVosttson456Можно ли как-то здесь использовать деструктор, если можно то как это сделать? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вообще, гугли в сторону Dependency Injection и, например, Autofac Кажется, с таким уровнем рановато про DI читать ... |
| 29.09.2016, 12:43 |
PallarisКажется, с таким уровнем рановато про DI читать Дорога в тысячу ли начинается с первого шага... главное знать верное направление ... |
| 29.09.2016, 12:46 |
Сон Веры ПавловныПоскольку, как известно, IDisposable.Dispose() предназначен для освобождения неуправляемых ресурсов (а вовсе не просто для очистки полей) - а эти неуправляемые ресурсы у ТС вообще имеются? есть некий DataAccessLayer, что у которого внутри - неизвестно. Хм. А какого рожна IObservable<T>.Subscribe возвращает IDisposable? :) ... |
| 29.09.2016, 15:41 |
ЕвгенийВСон Веры ПавловныПоскольку, как известно, IDisposable.Dispose() предназначен для освобождения неуправляемых ресурсов (а вовсе не просто для очистки полей) - а эти неуправляемые ресурсы у ТС вообще имеются? есть некий DataAccessLayer, что у которого внутри - неизвестно. Хм. А какого рожна IObservable<T>.Subscribe возвращает IDisposable? :) Сильно подозреваю, что разработчикам очень уж захотелось отписываться по выходу из using. Но идеологически такой подход неправилен, т.к. сам же талмуд и гласит , что The primary use of this interface is to release unmanaged resources. ... |
| 29.09.2016, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400324]: |
54ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 348ms |
