параметры и dbnull
Помогите разобраться. Выбираю все уникальные сочетания элементов, составляющие адрес( так получилось, что в бд под разными Id есть одинаковые значения адресов. Понадобилось выбрать I'd все уникальных адресов. Значения из одного запроса передаются значениям параметров другого заросла. Но вот беда - если, например, в бд значение корпуса null, то запрос поиска Id не возвращает значения. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 04.10.2016, 13:55 |
параметры и dbnull
Алексей Шм., (nkorp=@nkorp or @nkorp is null) ... |
| 04.10.2016, 15:47 |
параметры и dbnull
buserАлексей Шм., (nkorp=@nkorp or @nkorp is null) Спасибо, что откликнулись! Если я добавлю в запрос это (nkorp=@nkorp or nkorp is null) and (nkw=@nkw or nkw is null), то на выходе получаю: корп кв NULL 14 NULL NULL NULL NULL NULL 14 NULL То есть в ответ попадают и квартиры с номером (14), попадающие в запрос через параметр, и дома без квартир, т.е. с null ... |
| 05.10.2016, 03:33 |
параметры и dbnull
То есть мне нужно, чтобы выбрались строки (средняя строка), где квартира null. В параметр и переадается DbNull.Value, но запрос не отрабатывается, не находит записи. При добавлении or.. запрос расширяет условия поиска, что мне не нужно. ... |
| 05.10.2016, 03:42 |
параметры и dbnull
Алексей Шм., если у Вас значение параметра DBNull.Value, то в запросе должно быть просто nkorp IS NULL без всяких OR. ... |
| 05.10.2016, 06:16 |
параметры и dbnull
skyANAАлексей Шм., если у Вас значение параметра DBNull.Value, то в запросе должно быть просто nkorp IS NULL без всяких OR. То есть мне на этапе присваивания значения параметрам проверять, если параметр DbNull.Value, то менять для этого параметра сам текст запроса? ... |
| 05.10.2016, 06:22 |
параметры и dbnull
Алексей Шм., Пока работает так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но это же костыль ... |
| 05.10.2016, 06:23 |
параметры и dbnull
Алексей Шм.skyANAАлексей Шм., если у Вас значение параметра DBNull.Value, то в запросе должно быть просто nkorp IS NULL без всяких OR. То есть мне на этапе присваивания значения параметрам проверять, если параметр DbNull.Value, то менять для этого параметра сам текст запроса? Не менять текст запроса, а формировать его в зависимости от параметров. Собирать условие WHERE из отдельных кусочков. ... |
| 05.10.2016, 06:42 |
параметры и dbnull
skyANAАлексей Шм.пропущено... То есть мне на этапе присваивания значения параметрам проверять, если параметр DbNull.Value, то менять для этого параметра сам текст запроса? Не менять текст запроса, а формировать его в зависимости от параметров. Собирать условие WHERE из отдельных кусочков. Понял. Но неужели параметр не понимает, что если он DbNull.Value, то в запросе нужно автоматически прикинуться is null...( вопрос риторический..) ... |
| 05.10.2016, 06:45 |
параметры и dbnull
Алексей Шм.skyANAпропущено... Не менять текст запроса, а формировать его в зависимости от параметров. Собирать условие WHERE из отдельных кусочков. Понял. Но неужели параметр не понимает, что если он DbNull.Value, то в запросе нужно автоматически прикинуться is null...( вопрос риторический..) А Ваш программный код понимает что-то большее, чем в него заложено? :) ... |
| 05.10.2016, 06:51 |
параметры и dbnull
Алексей Шм.если параметр DbNull.Value, то менять для этого параметра сам текст запроса? Есть несколько вариантов. Универсальный: Код: sql 1. Если есть недопустимые значения для поля nasp (например 0) то можно так Код: sql 1. ... |
| 05.10.2016, 06:53 |
параметры и dbnull
Напутал немного, универсальный такой Код: c# 1. ... |
| 05.10.2016, 06:56 |
параметры и dbnull
И второй не дописал Код: sql 1. ... |
| 05.10.2016, 06:59 |
параметры и dbnull
Dima T, научите сейчас человека писать запросы, что не используют индексов, а его потом поругают за тормоза :) ... |
| 05.10.2016, 07:13 |
параметры и dbnull
skyANADima T, научите сейчас человека писать запросы, что не используют индексов, а его потом поругают за тормоза :) Универсальный вариант 19744455 использует индекс. По второму согласен, если индекс есть, то лучше так не писать. С другой стороны у человека появится повод научиться смотреть и понимать план выполнения запроса :) ... |
| 05.10.2016, 07:40 |
параметры и dbnull
Dima TskyANADima T, научите сейчас человека писать запросы, что не используют индексов, а его потом поругают за тормоза :) Универсальный вариант 19744455 использует индекс.Будет Index Scan в лучшем случае. ... |
| 05.10.2016, 08:16 |
параметры и dbnull
Алексей КDima Tпропущено... Универсальный вариант 19744455 использует индекс.Будет Index Scan в лучшем случае. Проверь. У меня MS SQL в плане index seek пишет. ... |
| 05.10.2016, 08:19 |
параметры и dbnull
Dima TАлексей Кпропущено... Будет Index Scan в лучшем случае. Проверь. У меня MS SQL в плане index seek пишет.Спорить не собираюсь. ... |
| 05.10.2016, 08:32 |
параметры и dbnull
Dima TАлексей Кпропущено... Будет Index Scan в лучшем случае. Проверь. У меня MS SQL в плане index seek пишет.А ведь действительно это выдаёт на MSSQL 2012 Index Seek. Не знал. Код: sql 1. ... |
| 05.10.2016, 08:46 |
параметры и dbnull
@v ведь не меняется во время выполнения запроса, поэтому при @v = null можно упростить до Код: c# 1. иначе Код: c# 1. Технически это не сложно сделать при разборе текста запроса. Думаю что-то подобное MSSQL делает во время построения плана запроса, откидывает заведомо ложные части условия. ... |
| 05.10.2016, 09:12 |
параметры и dbnull
Много работал с такими запросами, дающими Index Scan, поэтому перепутал. Код: sql 1. А в данном случае реализуется паттерн сравнения необязательных значений, когда null == null is true , как у всех нормальных людей, а не как в древнем стандарте SQL, написанном странными людьми. Предполагаю, что данный паттерн тупо зашит в оптимизатор. ... |
| 05.10.2016, 09:22 |
параметры и dbnull
Алексей КМного работал с такими запросами, дающими Index Scan, поэтому перепутал. Код: sql 1. Какой seek может быть, если при @v = null твой запрос вырождается в такой Код: c# 1. Алексей Ккогда null == null is true , как у всех нормальных людей, а не как в древнем стандарте SQL С null много граблей в SQL. Математики впилили в SQL троичную логику , а в алгоритмических ЯП двоичная осталась, кто не в курсе - наступает на грабли. Последний раз наступал на where ... not in (null) ... |
| 05.10.2016, 09:43 |
параметры и dbnull
Алексей КМного работал с такими запросами, дающими Index Scan, поэтому перепутал. Код: sql 1. Недопонял сразу. Затестил с @v != null действительно в скан уходит. Не такой уж и умный оптимизатор, как хотелось бы. ... |
| 05.10.2016, 09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400317]: |
152ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 437ms |
