Просьба пояснить код
Добрый день. Просьба пояснить следующий код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Он успешно выполняется. Интересует почему в цикле !done изначально происходит выполнение. Вроде переменной done присвоено значение false а в цикле условие с оператором НЕ, которое по идеи менять на true или я что-то не так понимаю. ... |
| 12.10.2016, 15:37 |
Цикл выполняется пока условие true ... |
| 12.10.2016, 15:41 |
for (Справочник по C#) С помощью цикла for можно циклически выполнять оператор или блок операторов до тех пор, пока указанное выражение не будет являться false . Соответсвенно для Вашего примера цикл будет выполняться, пока выражение !done не будет являться false . ... |
| 12.10.2016, 15:47 |
Pallaris, Спасибо. ... |
| 12.10.2016, 15:48 |
BKV88, а теперь внимание вопрос: когда выражение !done будет равно false? ... |
| 12.10.2016, 15:48 |
skyANA, До момент когда выполнится условие if (i * i > j) и переменной присвоится значение done = true; ... |
| 12.10.2016, 15:54 |
BKV88, вот видите, прочитав первую строку из документации и задавшись одним единственным вопросом, можно было не создавать тему на форуме :) ... |
| 12.10.2016, 16:00 |
skyANA, Спасибо. А просьба пояснить еще один момент. Программа выводит четные цифры. Пример 1 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пример 2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Почему Console.WriteLine(i); в любом случае выполняется если даже заключить этот оператор в {} разве он не должен выполнятся только во внутреннем блоке ... |
| 12.10.2016, 17:08 |
Что означает Код: c# 1. ? ... |
| 12.10.2016, 17:11 |
Dima T, С начало вычисляется остаток отделения если он не равен 0 значит число не четное Все эти примеры в книге Герберта Шилдта ... |
| 12.10.2016, 17:20 |
В первом примере выводит четные, во втором - нечетные ... |
| 12.10.2016, 17:25 |
BKV88Dima T, С начало вычисляется остаток отделения если он не равен 0 значит число не четное Все эти примеры в книге Герберта Шилдта И как это согласуется с BKV88А просьба пояснить еще один момент. Программа выводит четные цифры. Раз написал в коде "если нечетное то вывести", то так оно и работает. ... |
| 12.10.2016, 17:36 |
Dima T, Да все правильно, что-то совсем запутался во всем этом. ... |
| 12.10.2016, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400295]: |
45ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 318ms |
