C# Word Таблица в ячейке таблицы
Всем привет. На работе я использую печатные формы созданные в Wordе. Для вывода данных в таблицу делаю так: [<идентификатор] - открывающий блок таблица c шаблонами полей [идентификатор>] - закрывающий блок Затем при формировании отчета создаю var range = document.Range([<идентификатор].pos, [идентификатор>].pos); и получаю доступ к таблице var table = range.Tables[1]; которую заполняю данными. Все просто и работает. Проблема. Сейчас возникла необходимость поместить такую таблицу в ячейку внешней таблицы (получаем аналог типа TableLayoutPanel). Но я не знаю как получить доступ к таблице в этой ячейке. Range теперь дает ссылку на внешнюю таблицу. Таблиц может быть много и все в разных ячейках. Подскажите пожалуйста, как это сделать попроще. ... |
| 18.10.2016, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400285]: |
181ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 493ms |
