При выгрузке DataSet в XML меняет порядок тегов.
Есть DataSet с данной схемой, вставляю туда данные и выгружаю таким образом. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В результате выгрузки в XML файле меняется порядок тегов. Естественно программа проверки начинает ругаться на это. Можно ли как то избежать этого при формирования XML файлов таким методом? ... |
| 12.10.2016, 11:39 |
а чем тебя так не устраивает? Код: c# 1. зачем такие премудрости с XmlTextWriter. ... |
| 12.10.2016, 12:05 |
fortibransa, для того чтобы кодировка была такая, какая мне нужна и структура полностью соответствовала оригиналу. Без этой шняги не все атрибуты проставляются в файле ... |
| 12.10.2016, 12:10 |
Вот ни разу не страдал ни от кодировки, ни от атрибутов, все чудно работало и продолжает работать. ... |
| 12.10.2016, 12:14 |
fortibransa, аналогично... но в этот раз не прокатило. Их программа проверки матюгается по всякому поводу. ... |
| 12.10.2016, 12:16 |
dosnssfortibransa, аналогично... но в этот раз не прокатило. Их программа проверки матюгается по всякому поводу. Перекодировка полученных данных не помогает или затратна из-за объема? ... |
| 12.10.2016, 19:57 |
dosnss, пример изменения порядка тегов? Что вы имеете в виду? ... |
| 12.10.2016, 20:17 |
Cat2dosnssfortibransa, аналогично... но в этот раз не прокатило. Их программа проверки матюгается по всякому поводу. Перекодировка полученных данных не помогает или затратна из-за объема? Дело не в кодировке, просто при формировании xml таким методом теги меняют свой порядок. Например: загрузил такую структуру <ЗаголовокФайла> <ВерсияФормата>07.00</ВерсияФормата> <ТипФайла>ВНЕШНИЙ</ТипФайла> - <ПрограммаПодготовкиДанных> <НазваниеПрограммы>ПТК АСВ 2</НазваниеПрограммы> <Версия>2.663.004</Версия> </ПрограммаПодготовкиДанных> <ИсточникДанных>ПФР</ИсточникДанных> </ЗаголовокФайла> а выгружается так: <ЗаголовокФайла> <ВерсияФормата>07.00</ВерсияФормата> <ТипФайла>ВНЕШНИЙ</ТипФайла> <ИсточникДанных>ПФР</ИсточникДанных> - <ПрограммаПодготовкиДанных> <НазваниеПрограммы>ПТК АСВ 2</НазваниеПрограммы> <Версия>2.663.004</Версия> </ПрограммаПодготовкиДанных> </ЗаголовокФайла> ... |
| 19.10.2016, 14:04 |
dosnss, это идентичные ксамеэли... то, что программа проверки "начинает ругаться" - неестественно.... При таком вроде нельзя... ... |
| 19.10.2016, 15:09 |
buser, да, я понимаю что это идентичные файлы, а вот программа проверки не принимает. В итоге забил и потегово записал. ... |
| 19.10.2016, 15:29 |
buserdosnss, это идентичные ксамеэли... то, что программа проверки "начинает ругаться" - неестественно.... При таком вроде нельзя... Самопальный отечественный софт (обратите внимание на кодировку 1251 и на имена тэгов на русском) и самопальные же парсеры - запросто могут, сталкивались с таким. Они даже на количество пробелов в отступах, или на отступы в табах ругаться могут. dosnss, а вы уверены, что после загрузки схемы у вас в DataTable DataSet'а колонки идут в том порядке, в каком вам нужно следование тэгов? Проверьте на всякий случай. Потому как тестовый пример навскидку показывает, что xml-сериализация датасета сохраняет порядок следования тэгов в порядке следования колонок и строк: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.10.2016, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400280]: |
63ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 420ms |
